ich habe nochmal ein Problem mit dem Erneuern eines Dachteils. Es handelt sich um eine Verlängerung mit flachen Neigung von etwa 20°, welche aus einem Steildfach hervorgeht.
Wie das bei alten EIndeckungen so ist, waren bereits ein paar Ziegel halbwegs defekt, noch mehr hat es beim Abdecken getroffen. Es handelt sich um Doppelfalzmuldenziegel von diesem Typ: http://dachziegelarchiv.de/seite.php?ka ... i_id=52283
Die gibt es natürlich nicht mehr zu kaufen, dabei ist auch noch die Gesamtfläche mit nicht mal ganz 10m² zu klein, dass sich eine Sonderbestellung im Baustoffhandel wirtschaftlich darstellen lässt.
Nehme ich nun aber Lagerware haben die am ehesten passenden Ziegel ca. 5mm mehr Deckbreite.
Das führt bei ursprünglich 27 Ziegeln in der Reihe dazu, dass natürlich die unteren Nasen der oben liegenden Eindeckung nicht mehr passen, doch selbst wenn ich sie abschneide ergibt sich die Situation, dass das Wasser teilweise von Mulden direkt in die Falze läuft.
Ich fürchte, dass die Mengen an Wasser, die nun mal in die Mulden passen zu einem Wassereintritt an den darunterliegenden Falzen führen könnten.
Ist die Sorge begründet oder unbegründet? Wie kann man das Problem lösen?
Danke
Chris
