Bitratsche gesucht
Diskutiere Bitratsche gesucht im Forum Handwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo. Ich brauche für einen speziellen Anwendungsfall eine kleine Bitratsche. Wichtig ist, dass das Teil inklusive Bit möglichst niedrig baut...
rincewind
TR
TR
Hallo.
Folgende hab ich bisher auf dem Schirm:
Wiha:
https://www.amazon.de/Wiha-XLSelector-Gemischtes-Schrauberbit-Set-Bitratsche/dp/B007TTME8G
Wera:
https://www.amazon.de/Wera-Bit-Sortiment-Bit-Check-10-teilig-05073645001/dp/B00BT0G5UY
Felo:
https://www.amazon.de/Felo-Miniratsche-057-718-06/dp/B008RU5H8U
Momentan tendiere ich zur Wera. Da scheint man das Bit ziemlich weit reinschieben zu können, bis zu dem Metall(?)-Ring hinten.
Hat jemand grundsätzlich Erfahrung mit einer der genannten Ratschen, oder kann eine andere empfehlen?
Danke und Gruß
Ich habe die Ratsche von Wiha und kann sie nicht empfehlen. Die Umschaltung ist sehr leichtgängig, so dass zumindest ich ständig aus Versehen die Richtung ändere.
Meine flachste Kombination für echte Frickelarbeiten ist ein 1/4" Ringratschenschlüssel mit - zur Not abgesägtem - Bit. Wenn ich dann noch Anpressdruck benötige, stecke ich einen Schraubendreher zwischen Bit und der "Wand" gegenüber der Schraube.
Nimm die von Hazet. Kostet zwar, baut aber so tief nur irgend möglich und ist von exzellenter Qualität. Wenn die nicht passt, passt keine.
Lieben Gruß
Julius
Bei der Wera Bitratsche mit 25mm Bit hast du eine Gesamthöhe von 27,5mm.
Wenn du einen geringeren Aufbau benötigst schau dir mal die ASW-Wekador Stubby-Bits mit 18mm Länge an.
Bei der Wera Bitratsche mit den Stubby Bits 18mm hast du eine Gesamthöhe von 20,5mm.
Ich nehm an du meinst die hier?
https://www.amazon.de/Hazet-2265-1-Bit-Umschaltknarre/dp/B001C9V8X6
Alfred schrieb:
Seltsam... Hab über google gesucht und da wird mir das Thema nicht angezeigt
https://www.google.com/search?q=site:werkzeug-news.de+bitratsche
Danke für den link.
Hatte ich auch schon im Sinn, aber Gegenüber ist nicht wirklich stabil und die Schraube ist auch ziemlich lang. Da müsste ich schon ein paarmal die Zulagen tauschen.
Ist mir zu frickelig.
:top:
Das würde auf jeden Fall reichen.
Tatsächlich meinte ich nicht diese, sondern die hier. Zu deiner kann ich dir bez. Qualität nichts sagen.
https://www.amazon.de/HAZET-Umschal...=hazet+bit+knarre&qid=1557229705&s=diy&sr=1-1
Ausgehend von 25 mm Bits baut die Ratsche inkl. Bit am Kopf nur 3 mm höher, nämlich 28 mm. Dabei ist sie gemessen an ihrer Größe äußerst robust. Es kommt also auch darauf an, was du vor hast, wie viel Drehmoment übertragen werden muss. Bei deiner verlinkten habe ich bei größeren Kräften Zweifel.
Edit: hab gerade gesehen, dass bereits niedrigere Knarren gepostet wurden. Insofern wird mein Post wohl nicht mehr hilfreich für dich sein.
War schon hilfreich, ich hatte ja um Meinungen und Optionen gebeten. Und der halbe Millimeter wäre wohl egal gewesen... :) Die verlinkte Hazet erschien mir aber mit 20 Zähnen etwas zu grob für meinen Anwendungsfall im Vergleich zu den anderen.
Deswegen ist es die Wera geworden und ich bin bei dem größeren Set schwach geworden.
Wera Bit-Sortiment, Tool-Check PLUS, 39-teilig, 05056490001
Danke für alle Rückmeldungen.
SW10 mm Kraftwerk Gelenk-Ringratschenschlüssel (nicht umschaltbar, sehr robuste alte Versio, höchst empfehlenswert) mit Stahlwille Bit-Adapter (Aussensechskant SW10 mm mit federbelasteten Haltekugel und Aufnahme für Standard 1/4" Bit, im untersten Foto ganz rechts unmontiert abgebildet), Stahlwille 1/4" Knarre mit Stahlgriff und Stahlwille Bithalter, 3 verschiedene Stahlwille Schlüssel mit SW 1/4" (Bit wird dabei nicht gehalten, kann jedoch eine sehr kompakte Lösung darstellen, insbes. falls man Bit mit der Flex kürzt), Stahlwille 1/4" Bitknarre mit Stahlgriff (ist griffseitig etwas kompakter als die übliche Version mit Plastikgriff, entfernt man destruktiv den Plastikgriff ist der zylindrische Griffteil aus Metall jedoch dünner; Knarren-Plastikgriffe kann man ersetzen, dabei wird der alte Plastikgriff zerstört, AFAIK werden jedoch die (einfach raufgesteckten) Griffe nicht als Ersatzteil direkt angeboten).
Notfalls könnte man vielleicht noch ein Bit anschweissen, hab's jedoch nie versucht da dabei der Schlüssel beschädigt wird.
Falls jemand Masse braucht kann ich nachmessen, bitte nur fragen. Die Stahlwille-Nummern weiss ich nicht auswendig, kann sie jedoch überprüfen, sind meist irgendwo eingeprägt oder sonstig markiert.
Edit: Kommentar zu Fotos ergänzt.
Thema: Bitratsche gesucht
1.005
723
MSG
11
974
ratchetingwrench
