Elektra Beckum 200/35 schweißt nicht richtig
Diskutiere Elektra Beckum 200/35 schweißt nicht richtig im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, habe günstig ein Elektra Beckum CO2-200/35 bekommen. Sein Problem ist, dass er nicht richtig Schweißt. Das einzige Wasser macht...
Jupaco
Odenwald
bekommen. Sein Problem ist, dass er nicht richtig Schweißt. Das einzige Wasser macht: er schmilzt der Schweissdraht und macht eine Wurst auf dem Material. Also er entwickelt keine Pawer.
Weiß jemand an was das liegen könnte??
Könnte der Gleichrichter sein.
Ja, bedingt. Du kannst die anliegende Spannung beim schweißen messen. Sollten ca 18-25 Volt sein. Jede Stufe einen Tick höher.
Ansonsten den Gleichrichter genau anschauen. Die defekten Dioden sind meist sichtbar defekt.
Fangen wir von vorn an.
Ist das Gerät 3 phasig?
Wenn ja, misst du, ob vor dem Hauptschütz alle 3 Phasen anliegen.
Dann misst du ob das Hauptschütz auch durchschaltet.
Dann miss mal ob aus dem Trafo sekundärseitig Spannung kommt. Sollten etwa 18-24V sei, im Leerlauf eventuell mehr.
Kommt auch auf die Stufe an.
Dann misst du, ob aus dem Gleichrichter eine saubere Gleichspannung kommt.
Sollten vor dem GLR 3~anligen und danach nichts, dann miss bitte die (Einpress) Dioden durch.
Edit: Jürgi war schneller
Vom Trafo gehen 3 Leitungen zum Gleichrichter.
Die müssen untereinander, also jede zu jeder, die gleiche Spannung haben.
Wenn das zutrifft, ist der Gleichrichter defejt.
DoMi
Danke erstmal für Hinweise, wie ich der Sache näher komme. So wie ich das , erstmal ohne zu messen, sehe, scheint der Gleichrichter das Problem zu sein. Die eine Diode hat einer versucht zu flicken.
Kann man die einzelnen Tauschen oder muss der ganze GR getauowerden?
….Bild
Dieser Blechstreifen an den Dioden dient als Sicherung. Das hat schon einmal jemand repariert, vielleicht auch schon neue Dioden eingesetzt, die diese Ringöse nicht hatten.
Du kannst die Dioden einzeln ersetzen, allerdings sind die Dioden mit Ringöse teurer als ein neuer GLR. Außer du hast alte GLR von anderen Geräten zum Schlachten. Die Dioden gibt's als positive und negative Ausführung. Du brauchst immer beide 50:50.
Neue GLR gibt's günstig bei eb.. y. Du brauchst einen mit 3 Phasen und 200A. Er muss vom Platz her rein passen.
Bei eb..y-Kleinanzeigen gibt's auch immer welche.
Wenn da jemand nur den Streifen, der in geringem Umfang auch als Stromverteilungswiderstand dient, nur durch einen robusten Draht ersetzt hatte ist der eigentliche Kurzschluß nicht beseitigt worden. Im Gegenteil. Die kurzgeschlossene Diode würde ander Dioden mit ins Verderben reißen.
Wurde die Diode ausgetauscht ist der massive Draht so niederohmig, dass diese Diode die Erste ist die wieder stirbt... Daher, wenn Einzeldiodentausch, dann die mit Ringöse.
Also, ich habe jetzt mal alles nachgemessen:
Hinter dem Trafo kommen, je nach Stufe so zwischen 5-14V AC (gegen Masse) raus. Nach dem GR sind es dann so 8-18V DC. Das ist doch irgendwie zu wenig oder?
Da sind wahrscheinlich eine oder mehrere Dioden hin. …..
Wenn du den Trafo mit den 3 Anschlüssen gegen Masse gemessen hast, war das falsch. Du solltest dir 3 Anschlüsse untereinander messen.
Aber egal, die dc Spannung ist zu gering. Wahrscheinlich ist der Gleichrichter hin.
Rückmeldung an alle: Der GR war defekt. Hab ihn getauscht und er geht wieder einwandfrei.
Danke!
Gratulation zur erfolgreichen Reparatur.
Was hast für einen Gleichrichter gekauft?
Den DoMi vorgeschlagen hatte. Link weiter oben.
Mal ne blöde Frage eines Nicht - Elektrikers.
Hätte er auch einen250A Gleichrichter nehmen können und damit das Gerät quasi 'tunen'können? Oder wovon hängt die Leistung sonst ab?
Thema: Elektra Beckum 200/35 schweißt nicht richtig
