powersupply schrieb:
Warum nicht? Bei 230V verheizt ein 18k Widerstand 3W.
Richtig. Dann wird er heiß, verfärbt sich und geht irgendwann kaputt. Aber er platzt meistens nicht auf. Das passiert nach meiner Erfahrung eher, wenn für einen sehr kurzen Zeitraum eine sehr hohe Verlustleistung auftritt.
Die Umgebung deutet darauf hin, dass das ein Sicherungswiderstand eines Kondensatornetzteiles ist.
Ein Kondensatornetzteil ist bei den benachbarten Bauteilen gut möglich und war auch mein erster Gedanke.
18 kOhm sind dafür aber eigentlich viel zu viel. Ein Kondensatornetzteil verwendet man, weil der Kondensator als Vorwiderstand praktisch nur Blindleistung erzeugt.
Bei einem Reihenwiderstand von 18 kOhm fällt praktisch die gesamte Verlustleistung am Widerstand an und der Kondensator ist überflüssig.
Bei 10 mA fallen z.B. 180 V am Widerstand ab und die dauerhafte Verlustleistung liegt bei 1,8 W. Das würde doch niemand so bauen, wenn er genau so gut einen 1k8 Widerstand nehmen kann, das Netzteil den selben Strom liefert, aber nur 180 mW Verlustleistung anfallen.
Ein Sicherungswiderstand ("fail safe, fusible resistor") war es übrigens auch nicht. Die Platzen nicht.
Ein 18 kOhm Sicherungswiderstand ist auch sehr ungewöhnlich. Die meisten Baureihen enden bei kleineren Werten, denn Sicherungswiderstände haben einen relevanten Unterschied zu echten Sicherungen: Sie eignen sich nicht für den Überlastschutz, sondern primär für den Kurzschlussschutz. Sieh dir mal die
Auslösekennlinien (auf Seite 4) an. Da fangen die Auslöse-Kurven für einen 1 W Widerstand bei 20 W an, also Überlast um den Faktor 20. Das ist bei den meisten Herstellern vergleichbar, wobei es auch welche gibt, die schon für 10-fache Überlast eine Auslösezeit angeben. Deswegen setzt man solche Sicherungswiderstände ein, wo es darum geht, Kurzschlussschutz sicherzustellen. Für Überlastschutz sind Schmelzsicherungen viel besser geeignet.
Und um an einem 18 kOhm Widerstand eine Überlast um den Faktor 10 oder mehr zu erzeugen, braucht es Spannungen >500 V, die in einem normalen Gerät nicht vorkommen.
Deswegen werden bei Sicherungswiderständen eher Werte bis 1 kOhm oder niedriger verbaut.
