Liste der PGM Nummer Kennzeichung gesucht
Hier geht es um Elektrowerkzeuge und ihre Anwendung
Mark 303
Wohnort/Region: Odenwaldkreis
Re: Liste der PGM Nummer Kennzeichung gesucht
Beitrag von Mark 303 » 13. Mär 2020, 20:16
.....Wenn man auf die Schäfte schaut sieht man es auch! :-)
Im Ernst jetzt.....wie schon mal erwähnt, hat jeder HaB0 Produzent max. 3 Ziffern laut PGM frei. Da ich meine Liste aber nicht oder nur sehr sehr ungerne in Netz stelle, fürchte ich, müsstet ihr hier einfach vertrauen haben oder aber die Bohrer beschaffen und auf die Ziffer schauen.
good tools, good Job!
.... :D :schlaubi: ....
Benutzeravatar
Wohnort/Region: Westfalen
Beitrag von Dirk » 13. Mär 2020, 21:11
Und genau deshalb übernehme ich das zur Zeit nicht. Es hat von Anfang an geheißen, daß nur gesicherte Erkenntnisse in die Liste aufgenommen werden.
Akkuschrauber Auswahlhilfe
Mark 303
Beitrag von Mark 303 » 14. Mär 2020, 11:28
Dirk hat geschrieben:
13. Mär 2020, 21:11
Hoffe, dass das als Hintergrundinfo ausreicht, ansonsten kann ich euch leider auch nicht helfen:
http://www.fangdatools.com
http://www.miyanaga.co.jp
bei Berner und BTI auf der Produktinfo wird sogar offiziell die 73 angegeben.
im übrigen, falls es jemanden interessieren sollte:
Keil und Heller sind mehr oder minder zusammen. Gehören zur Serafin Unternehmensgruppe.
Brandmeister
Wohnort/Region: nördliches_Rheinland-Pfalz
Beitrag von Brandmeister » 14. Mär 2020, 11:43
Mark 303 hat geschrieben:
14. Mär 2020, 11:28
Die Sache mit der 73, Berner, DreBo und Alpen-Maykestag wurde ab hier sogar schon mal durchgekaut.
14. Mär 2020, 11:28
Habe ich aufgerufen. Hat ewig gedauert, bis sich da eine Seite aufgebaut hat und bis man da was gefunden hat ist schon wieder Zeit zum Schlafengehen.
Die Physik gewinnt immer!
Life's a bitch and then you die!
Mark 303
Beitrag von Mark 303 » 28. Mär 2020, 09:14
Moinsen,
kleine Erweiterung:
Metabo
PGM 14 bei SDS-Plus (DREBO)
PGM 06 bei SDS-Max (BOSCH)
Hinweis:
https://www.metabo.com/de/de/zubehoer/b ... 4-premium/
Brandmeister
Beitrag von Brandmeister » 28. Mär 2020, 11:11
Steht doch, außen vor, dass Bosch Hawera als Marke eingestellt hat, längst drin.
Mark 303
Beitrag von Mark 303 » 28. Mär 2020, 13:03
aber der Wechsel beim SDS-Max vom Drebo zum Bosch X8 / X9 ist noch nicht so lange her, daher dachte ich, es sollte evtl. ergänzend seine Richtigkeit haben. :?:
Falls auch Absaugbohrer mit aufgenommen werden wollen / sollen.
Absaugbohrer Projahn Cleaner (SDS-Plus-, Max) beide Bosch (06)
Absaugbohrer Keil und Heller (SDS-Plus-, Max) = Heller
Brandmeister
Beitrag von Brandmeister » 28. Mär 2020, 13:30
Ah jetzt ja; hatte überlesen, dass es um Zukauf seitens Metabo geht. Also macht das aus
06: Hawera [D] Bosch, Craftomat, DM Tools, Elu, Format, HaWe, Mungo
06: Hawera [D] Bosch, Craftomat, DM Tools, Elu, Format, HaWe, Metabo, Mungo, Projahn
und wenn man es genau nimmt
06: Bosch (Hawera) [D] Craftomat, DM Tools, Elu, Format, HaWe, Mungo, Projahn
Mark 303
Beitrag von Mark 303 » 28. Mär 2020, 13:43
Ich denke, dass ELU doch gestrichen werden kann, da es sie ja seit über 20 Jahren nicht mehr gibt?
Ha/We ist Dreps-GmbH (PGM 17), zumindest beim SDS-Plus
Benutzeravatar
Beitrag von Dirk » 28. Mär 2020, 14:10
@Brandmeister: bis zu Deinem posting erledigt!
28. Mär 2020, 13:43
Nö, sicher nicht. Die Bohrer lösen sich ja nicht in Luft auf. Nur weil Elu in DeWalt aufgegangen ist, bedeutet das ja nicht, das da niemand mehr Infos zu benötigt.
