@ Mark 303
Wie hört sich deine kleine Kettensäge an? Läuft das Getriebe ruhig oder auch rauh und klackernd?
Sieht ähnlich wie meine Masterfix aus.Hallo zusammen,
suchte ein Werkzeug für Nietmuttern (zunächst M6, Edelstahl) in sehr engen Bauräumen (Oldtimer).
Erste Versuche mit DIY-Werkzeugen waren nur am Schraubstock halbwegs erfolgreich, sonst in der Enge eher lausig.
Die günstigeren Hebelarmsetzzangen passten dort nicht in den engen Bauraum. Man gab mir aber den Tipp, dass es so etwas auch in Ratschenform gibt von verschiedenen Herstellern.
Die Wahl fiel dann auf ein GOEBEL GO-12-N, für M5-M12 und optional M3 & M4 und lieferbaren Ersatzteilen.
War in 2 Tagen prompt geliefert, braucht bisher kaum Kraftaufwand, griffige Hebel, Ratschen-ähnlich, auch im kleinen Bauraum nutzbar bei mir weniger 90 Grad Arbeitswinkel und nur 21cm Werkzeughöhe.
Macht nach dem DIY Gefrickel richtig Spaß damit zu arbeiten...
Anhang anzeigen 49071 Anhang anzeigen 49070
Grüße, Rolf
Ja, die MFX 612 (mit Koffer) hatte ich auch zuerst gesichtet, aber auf die Schnelle fand ich keine Erweiterungen für den Einsatzbereich z.B. M3 & M4, wie bei der GO-12-N (nur im Pappkarton, reicht mir). Preislich sind sie recht ähnlich - obwohl die MFX 612 manchmal auch noch für fast das doppelt angeboten wird.Sieht ähnlich wie meine Masterfix aus.
Nunja, falls Du auf z.B. das Thema Kontaktkorrosion zielst o.ä., das habe ich eher an andern Stellen (minimal bei mir eher bei Alu/Stahl Kombinationen ab Werk). Selbst die Edelstahlschrauben außen vor 25 Jahren montiert sind noch top auch im Blechkontakt. Meist aber eingesetzt mit vorher etwas Lack und Hohlraumwachs zum Schutz des Blechs....was mich wundert - du nutzt Edelstahl Nietmuttern in KFZ-Blech?
