Ok, wenn Du zwei brauchst (wird die Kettensäge mit zwei betrieben, ich weiß das ad hoc nicht?), dann ist das ok.
Genau, die braucht (zwingend) zwei.
Mit den 8Ah bist Du für die Stromhungrigen Geräte gut bedient.
Die sind deutlich belastbarer als die 10Ah und würde ich für den Winkelschleifer und die Kettensäge empfehlen.
Super, dann habe ich ja richtig geraten, äquivalent zu den Makita 5/6Ah Akkus
Schaue bei Metabo auch noch mal nach, ob Du nicht noch zusätzlich eine Kaufprämie dazu bekommst, z.B. einen Akku 18V 4Ah.
Habe ich drauf geachtet, war bislang aber entweder alles teurer und/oder es waren nur unpassende 5,5Ah Akkus dabei.
Der 4Ah ist dann aber zweilagig 18650, so bei mir zumindest.
Das ist dann noch der alte, den sie jetzt als "Li-Power" vermarkten, siehe hier:
Li-Ion Akku von Metabo | Metabo Elektrowerkzeuge
Sicherlich mit den 18650iger Zellen.
Der neue 4Ah Akku ist dann wohl einreihig und dadurch 105g leichter, siehe hier:
LiHD-Akkupacks | Metabo
Mittlerweile sind Heißklebepistole, die beiden Akkus und der "kleine" Akkuschrauber BS 18 LT BL Q angekommen.
Erster Eindruck ziemlich gut, aber wirklich gearbeitet habe ich natürlich noch nicht mit.
Die Lüfter des Ladegerätes sind insbesondere in der dritten Stufe ziemlich laut, aber damit kann ich leben. Schön hätte ich gefunden, gäbe es auch einen Modus zum langsamen Laden über Nacht, aber was solls.
Ich hatte wohl aus Versehen abgeschickt, war eig. noch nicht fertig. Hier gehts weiter:
Erster Eindruck wie gesagt gut. Sogar die Anleitungen wirken gar nicht schlecht mit recht normaler Sprache, umgangssprachliche Formulierungen, die alle verstehen, dann in Anführungsstriche gesetzt, z.B. "klacken" beim Bohrfutter oder "Schlangenlinien" bei der Heißklebepistole.
Ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind und mir persönlich egal sind, die ich als ProductManager im Premium Segment aber anders machen würde um das gute Image nicht zu beschädigen:
- Das Bild ganz vorne in der Anleitung der Heißklebepistole ist extrem pixelig, wirkt mehr wie ein billiger Fake
- Die Heißklebepistole ist noch mit Kreuzschlitzschrauben verschraubt
- Akkuschrauber, Ladegerät und Akkus haben Torx
- Die Lampen des Ladegerätes für die beiden Akkus blinken nicht synchron und in leicht unterschiedlicher Geschwindigkeit
- Die Akkus wackeln leicht im Gerät, vor allem im Ladegerät
- Die Klebepistole tropft. An sich kein Problem, kenne ich nicht anders. Nur etwas peinlich, weil sie explizit damit werben, dass sie eben nicht tropft: "Sauberes Arbeiten ohne Nachtropfen durch Düse mit Kugelverschluss" (HK 18 LTX 20 (600797850) Akku-Heißklebepistole | Metabo Elektrowerkzeuge)
edit:
Die 8Ah wirken an den kleinen Geräten natürlich schon sehr wuchtig. Ich denke ich werde später dann zwei einreihige 4Ah Akkus kaufen. Das eilt aber nicht, erst einmal ein paar Erfahrungen damit sammeln.
