hs
- Reparaturfähigkeit hochwertiger Produkte und Leica-Luxus
- #141
- ich sach' ja : Du hast wirklich keinen Schimmer !!
Selbst Lagerhersteller warnen mit :
... diese Gruppe wird nur in Sonderfällen herangezogen, da sie das Betriebsspiel eines Lagers praktisch annuliert. Einbaubedingungen (Fluchtfehler), Passungen und Betriebsbedingungen (Temperatur, Drehzahl) müssen mit besonderer Sorgfalt kalkuliert werden
Aber Thomas.B. weiß das natürlich alles besser - flugs das ursprüngliche Lager mit erhöhter Lagerluft - nicht durch eines mit Normalspiel, ...... sondern sogar mit reduziertem Spiel ersetzt.
Alles kein Problem .... - sowas ist kurz und bündig : Pfusch !
bereits Deine Formulierung
C3-"Klapperlager" müssen an dieser Stelle m.E. nicht sein
zeugt von Inkompetenz.
O.K. - Du schränkst das ja glücklicherweise mit 'meines Erachtens' ein - hoffentlich hört nie jemand auf Dich ...
nein - nicht gekapselt oder staubdicht, sondern
Abdeckung und Abdichtung.
Die Dichtscheiben arbeiten wie Wellendichtringe (schleifend) und sind für Abschirmung gegenüber feuchten Atmosphären geeignet.
Und ja - ich habe tatsächlich was für Dich gefunden - zum Lernen (ich habe ja noch immer Hoffnung) : klick
Standardmäßig werden RSH-Abdichtungen verwendet.
Zwischen '-' und '+++' dürftest auch Du wohl den Unterschied erkennen.
Bauform 'a' und 'b' sind bis Baugröße 52mm relevant.
Das sind 'richtige' Abdichtungen gegen Einflüsse von Außen.
Was war noch der dritte Punkt - ach ja :
.... viel Spaß beim Suchen
Thomas.B schrieb:Jo, und dann liest Du Dir mal die Toleranzbereiche der Lagerluft von C2, CN und C3 im Neuzustand durch - googlen kannst du ja... - und dann überlegst Du Deine Wichtigtuerei noch mal.
gekapselt oder staubdicht nennen es die meisten Hersteller, Anhang 2RS oder ZZ. Da gibt es nichts zu labern - wasserdicht werden die deswegen nicht wirklich - egal ob Kautschuk oder Blechscheiben. Hohe Drehzahlen gibt es da auch nicht - was solls also.
Wenn an die Lager dauerhaft Wasser kommt, sind ihre Tage gezählt.
hartverchromte Kugellager
Ja und, gibt es so etwas nicht? Perlen vor die Säue ist es an dieser Stelle natürlich schon
