LORCH M6060 Sicherungen
Diskutiere LORCH M6060 Sicherungen im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo ich habe ein lorch m6060 mir fliegt beim Schießen immer die Sicherung raus lg stefan drews
Stefan drews
Sankt Wendel
Koin
Kann das so schwer sein vernünftige Informationen zum Gerät zu liefern?
Mit dem reinen Namen können die allerwenigsten aus dem Stehgreif heraus etwas anfangen.
Die brauchbarste Antwort lautet hier wohl: Möglicherweise isses kaputt.
Mach mal bitte Bilder in passender Auflösung(2Mpix) von deinem Schutzgasschweißgerät und lade sie hier hoch.
Heißt beim Schweißen "drücken des Brennertasters?"
oder
"Beim Einschalten"
Das selbe passierte bei meinem Lorch M auch immer.
Besorge dir am besten träge Sicherungen, oft sind die Automaten normale oder flinke.
Seit dem Tausch fliegt nix mehr raus.
Mfg
Sascha
LORCH m6060
LORCH M6060
Lorch m6060
Was für ein Netzstecker ist am Gerät?
Fliegt immer die selbe Sicherung raus? Oder mal die eine, mal die andere?
DoMi
DoMi
Hallo ein 16 A Stecker es sind immer zwei das Gerät ist auch nur auf zwei Phasen angeschlossen
Deine Beschreibung ist etwas ungenau, um sicher zu gehen: Du verwendest den roten Cekon-, nicht den schwarzen Schuko-Stecker?
Die Einstellung des Gerätes auf dem Bild ist aber nicht die bei der die Sicherung fliegt?
Dreiphasige Anschlüsse (Cekon) sollten auch Sicherungen haben bei denen alle 3 Phasen gleichzeitig abgestellt werden. Das sollte mittelfristig geändert werden.
mfg JAU
Wo steht das mit dem allpoligem Abschalten?
Schließlich wäre auch Neozed erlaubt.
Als Motorschutz ist das eh nicht brauchbar.
WANN fliegt die Sicherung?
Manchmal, nicht immer, genau in dem Moment wenn du den Brennertaster betätigst?
Oder immer dann, wenn du längere Zeit durchgehend schweißt?
Was passiert, wenn du den Draht ausspannst, und dann auf höchster Stufe längere Zeit den Brennertaster festhältst OHNE zu schweißen?
DoMi
mfg JAU
Hallo ich benutze den roten 16 ampere Stecker. Auf dem Elektro Plan vom Gerät sind aber auch nur 4 von 5 kabe geklemmt LG Stefan
mfg JAU
mfg JAU
Lorch m6060
Leider beantwortet das die Frage nach dem wann noch nicht.
Und es wäre rechtlich sicherer gewesen die Unterlagen zu verlinken statt zu kopieren.
mfg JAU
P.S. 3 Fullquotes nacheinander, ist mir auch noch nicht untergekommen. :crazy:
Stefan übt noch :allesgut:
Es soll auch vorkommen, dass Sicherungsautomaten altern....
Klemme doch mal im CEE Stecker der auf L2 geklemmten Draht auf L3 um. :glaskugel:
Da fällt mir gerade die schon einmal gestellte Frage ein WELCHE der drei Sicherungen immer auslöst?
Thema: LORCH M6060 Sicherungen
1.139
Ridgeback
3.467
Janik
3.133
Weldcustoms
30.214
Ralf22365
