- Registriert
- 11.08.2015
- Beiträge
- 8.190
- Ort
- Franken
Heute sind die zwei neuen Heizkörper zumindest schon wärmer/heißer als gestern ... kann es sein, dass die Einstellungen an der Heizung sehr träge ist (hatte ja von 20° auf 22° Wohnraumtemperatur hoch gestellt und die Heizphase auf den ganzen Tag eingestellt - wobei die anderen Heizkörper nun nicht wärmer sind oder die Temperatur höher geworden ist)? Soll ich mal auf 24° hochstellen?
Weiter fiel mir heute auf, dass die Heizung auf einmal bei 46° Kesseltemperatur anspringt und bei 50° wieder ausgeht - glaub dies ist nicht normal, oder?
Aber um euch den Verlauf der Heizkörper und Rohre etwas näher zu legen, hab ich mal eine Skizze erstellt - hoffentlich verständlich (doch es ist nur eine grobe Skizze, jeder Heizkörper ist in einem Raum) ... es geht also um den Heizkörper 5 und 6.
@powersupply: Knicke oder sonst etwas schließe ich aus.
Ja, Außentemperatur kann ich ablesen.
Entlüftet hab ich mindestens schon 5x. Es ist 1bar auf dem System.
Zumindest ist an den neuen Heizkörpern nichts zugedreht - wie vermutet.
Ist? Die Werte hab ich an den zwei runden Anzeigen nähe der Heizungspumpe abgelesen. Vorhin war der Vorlauf bei 46°, Rücklauf bei 42°.D_Mon schrieb:Sind das die Ist-Temperaturen?MrDitschy schrieb:Vorlauf steht bei 46°, Rücklauf bei 44°
Ja. Doch läuft die nicht immer ... nur beim Warmwasser aufbereiten schaltet diese m.W. ab.Läuft zu dem Zeitpunkt, wo Du das abliest die Pumpe?
Erkläre mir kurz, was du unter Ist- und Soll-Temperaturen meinst.Kannst Du bei Deiner Heizung auch die Soll-Temperaturen und die Außentemperatur am Fühler auslesen?
Hab ein Zweirohrsystem ... das mit der Pumpe weiß ich nicht, werde oder muß da erstmals nachschauen.Alfred schrieb:Bei Altbauten mit Einrohrsystem waren oft sehr große Querschnitte (1") verbaut, somit geht die Pumpleistung durch die großen Rohre, evtl. ist das bei dir auch so.
Kann man die Pumpleistung erhöhen?
Wie sieht es mit dem Druck im System aus, hier würde ich mal varieren, möglich dass Luftsäcke im System sind.
Ist bei dir noch eine riesige Pumpe mit 3 Phasen verbaut?
Fand ich auch nicht! Doch das Ergebnis solltet ihr ja schon wissen, oder nicht!?J-A-U schrieb:Find ich jetzt nicht weiter überraschend.MrDitschy schrieb:Das Wasser geht aber schon lau hinein, also das Vorlaufrohr ist nie heiß (bis auf heut Morgen, an dem genannten Test).
