Also ich habe mich dazu entschieden die beidenWestfalia Bohrhämmer für den Umbau zu verwenden!
Den hab ich selbst:
WESTFALIA 1100W PNEUMATIK MEIßEL-/BOHRHAMMER SDS-BOHRER+MEIßEL,KOFF. für 115 Euro
1100 Watt Pneumatik Meißel- und Bohrhammer:
Für die härtesten Meißel- und Bohrarbeiten durch die starke Motorleistung,
die Pneumatik und das eingebaute Winkelgetriebe geeignet. Neue, moderne,
ansprechende Gehäuseform. Handgriff mit Antirutsch-Effekt.
Verstellbarer Seiten-Handgriff mit Tiefenanschlag.
Im stabilen Kunststoff-Koffer. 2,20 m Kabel mit Stecker.
Lieferumfang: Kunststoff-Koffer, Seitenhandgriff mit Tiefenanschlag,
je ein Flach- und ein Spitzmeißel 250 mm,
je ein Hartmetall-Steinbohrer 22x350 mm, 12x150 mm und 14x150 mm,
Staubschutzhaube und eine Dose Fett.
Technische Daten: 1100 W/230V, SDS-plus-Aufnahme,
Rechtslauf. Bohrleistung in Beton bis 32 mm,
Schlagstärke ca. 3,6 Joule, Gewicht ca. 5,2kg.
Leerlaufdrehzahl 800 U/min. 2 Jahre Garantie.
Den Abbruchhammer leg ich mir noch zu (mal testen)
WESTFALIA 1050W STEMM- UND ABBRUCHHAMMER, 17MM-SECHSKANTAUFNAHME -375 Euro
Der neue Westfalia Stemm- und Abbruchhammer
mit der Power-Kraft von 1050 Watt Motorleistung
für härteste Abbruch- und Stemmarbeiten.
Dabei sorgt die professionelle 17 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme
für verschleißfreie Übertragung der Schlagenergie.
Mit nur 6,3 kg ist die besonders handliche und leichte
Maschine ideal für Meißelarbeiten, Durchbrüche,
Abschlagen von Putz, Aufstemmen von Betonboden usw.
Der neuentwickelte, rückstoßgedämpfte Handgriff sorgt
für vibrationsarmes Arbeiten und bedeutend mehr Komfort
im harten Einsatz. Zusätzlich gummierter Handschutz für
die richtige und geschützte Haltung des Gerätes.
Technische Daten: 1050 Watt, 230 V/50 Hz •
11,8 Joule Schlagstärke • Schlagzahl 3000 pro Minute
• Gewicht 6,3 kg • Abm. ca. 480x250x110 mm.
Lieferumfang: Transportkoffer, verstellbarer Seitenhandgriff,
je ein Flach- und Spitzmeißel 280 mm, Spezial-Fettkammer-Schlüssel,
extra langes, hochwertiges Kabel 4 mtr. CE-geprüft. 2 Jahre Garantie.
Mich ärgert nur daß die Angaben der Joule Zahl net stimmen!
Sie sind höher gewesen als auf der Homepage angeschrieben!
hier ein Paar größere Bilder vom Abbruchhammer mit der 17mm sechskantaufnahme
Meiner Meinung nach is das kein schlechtes Gerät es ist sehr massiv gebaut
und wirkt sauber verarbeitet!
Mfg Der Homeworker
(alt+p)
(alt+p)
(alt+p)
(alt+p)
(alt+p)
Mfg der Homeworker
