Bohrhämmer von Westfalia??
Diskutiere Bohrhämmer von Westfalia?? im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo wolllte mal fragen ob noch jemand Erfahrung mit Bohr hämmer von Westfalia hat?? zb. Den hab ich selbst: WESTFALIA 1100W PNEUMATIK...
  • Bohrhämmer von Westfalia??
  • #21
@Dirk
Kannste sagen was du willst ich ersteigere da bei ebay sicher nix!
Und wer hetzt bitte?? das ist meine Meinung die ich ja wohl noch äußern darf?
Mfg Der Homeworker!
  • #22
Dann können wir dir auch nicht mehr helfen. Bezahle artig den UVP Preis.
  • #23
Hallo Männers,
einige bekannte haben bei Ebay durchaus brauchbare teilweise sehr gut erhaltene Maschinen gekauft, für relativ wenig Geld.
Selbst habe ich einen Schiebetisch ersteigert, ist gut ein Jahr her, da kam der totale Schrott:(
Nach einigen Mails habe ich mein Geld zurückbekommen, allerdings erst als ich ihm einen "Besuch" angekündigt hatte:)
Was übrigens ein Händler!!!
  • #24
Homeworker schrieb:
@Dirk
Bedingt. Dies ist ein Werkzeug-Forum, kein eBay-Meinungsforum. Wenn Dir nicht paßt, daß es eBay gibt, dann ignorier eBay doch einfach. Vor allem, wenn Du hier blödes Zeug verbreitest, ohne überhaupt jemals Erfahrungen damit gemacht zu haben. Dann schreib wenigstens dazu, daß es sich dabei um Computer-Bild Wissen oder Hörensagen handelt, aber tu nicht so, als ob Du schon hundertfach schlechte Erfahrungen mit eBay gemacht hättest.
Meinungen kannst Du viele haben (ich habe auch so meine Meinung zu diversen Vorgängen hier), aber die gehört nunmal nicht hier hin, schon gar nicht, wenn sie nur Dahergerede ist und sich nicht auf eigene Erfahrung stützt.
Und ansonsten kann ich mich nur Black-Gripens Kommentar anschließen.
  • #25
@ Homeworker:
Zu deinen Kommentaren über ebay bzw. zu ebay allgemein möchte ich mich hier nicht auslassen. Aber wie wär's, wenn du deinen Fachhändler nach Rabatt auf Hitachi Werkzeuge fragen würdest?!
Christian
  • #26
Also ich habe mich dazu entschieden die beidenWestfalia Bohrhämmer für den Umbau zu verwenden!
Den hab ich selbst:
WESTFALIA 1100W PNEUMATIK MEIßEL-/BOHRHAMMER SDS-BOHRER+MEIßEL,KOFF. für 115 Euro
1100 Watt Pneumatik Meißel- und Bohrhammer:
Für die härtesten Meißel- und Bohrarbeiten durch die starke Motorleistung,
die Pneumatik und das eingebaute Winkelgetriebe geeignet. Neue, moderne,
ansprechende Gehäuseform. Handgriff mit Antirutsch-Effekt.
Verstellbarer Seiten-Handgriff mit Tiefenanschlag.
Im stabilen Kunststoff-Koffer. 2,20 m Kabel mit Stecker.
Lieferumfang: Kunststoff-Koffer, Seitenhandgriff mit Tiefenanschlag,
je ein Flach- und ein Spitzmeißel 250 mm,
je ein Hartmetall-Steinbohrer 22x350 mm, 12x150 mm und 14x150 mm,
Staubschutzhaube und eine Dose Fett.
Technische Daten: 1100 W/230V, SDS-plus-Aufnahme,
Rechtslauf. Bohrleistung in Beton bis 32 mm,
Schlagstärke ca. 3,6 Joule, Gewicht ca. 5,2kg.
Leerlaufdrehzahl 800 U/min. 2 Jahre Garantie.
Den Abbruchhammer leg ich mir noch zu (mal testen)
WESTFALIA 1050W STEMM- UND ABBRUCHHAMMER, 17MM-SECHSKANTAUFNAHME -375 Euro
Der neue Westfalia Stemm- und Abbruchhammer
mit der Power-Kraft von 1050 Watt Motorleistung
für härteste Abbruch- und Stemmarbeiten.
Dabei sorgt die professionelle 17 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme
für verschleißfreie Übertragung der Schlagenergie.
Mit nur 6,3 kg ist die besonders handliche und leichte
Maschine ideal für Meißelarbeiten, Durchbrüche,
Abschlagen von Putz, Aufstemmen von Betonboden usw.
Der neuentwickelte, rückstoßgedämpfte Handgriff sorgt
für vibrationsarmes Arbeiten und bedeutend mehr Komfort
im harten Einsatz. Zusätzlich gummierter Handschutz für
die richtige und geschützte Haltung des Gerätes.
Technische Daten: 1050 Watt, 230 V/50 Hz •
11,8 Joule Schlagstärke • Schlagzahl 3000 pro Minute
• Gewicht 6,3 kg • Abm. ca. 480x250x110 mm.
Lieferumfang: Transportkoffer, verstellbarer Seitenhandgriff,
je ein Flach- und Spitzmeißel 280 mm, Spezial-Fettkammer-Schlüssel,
extra langes, hochwertiges Kabel 4 mtr. CE-geprüft. 2 Jahre Garantie.
Mich ärgert nur daß die Angaben der Joule Zahl net stimmen!
Sie sind höher gewesen als auf der Homepage angeschrieben!
hier ein Paar größere Bilder vom Abbruchhammer mit der 17mm sechskantaufnahme
Meiner Meinung nach is das kein schlechtes Gerät es ist sehr massiv gebaut
und wirkt sauber verarbeitet!
Mfg Der Homeworker
(alt+p)
(alt+p)
(alt+p)
(alt+p)
(alt+p)
Mfg der Homeworker
  • #27
berichte uns auf alle Fälle von deinen Erfahrungen, wir wollen ja hier nicht etwas von vorneherein verteufeln.
  • #28
Mach ich sicher doch!
Also eins vorweg den blauen Bohrhammer hab ich schon ne Weile
ist ein kräftiges kleines aber auch lautes Gerät.
sds plus daher ist das zubehör auch recht günstig
(der Motor vom Abbruchhammer is viel leiser)
Mfg Der Homeworker
  • #29
was mir immer noch aufstösst, neben der exotischen Aufnahme.... wieso zum Teufel braucht der Apparat einen Fettkammerschlüssel..ist der etwa nicht Dauergeschmiert?
  • #30
Dominik Liesenfeld schrieb:
Hallo, ich will ja nicht hetzen, aber " was der Bauer nicht kennt.........."
Das ist eine ganz normale Sechskantaufnahme wie sie bei älteren
MAKITA und HITACHI Maschinen verbaut wurde.
Also nix mit Exotik.
Ja und was ist "Dauergeschmiert" ?
Es gibt bei Hämmern unterschiedliche Schmiersysteme.
Frischölschmierung aus einem eingebauten Öltank :
Ältere Modelle von DUSS und auch alte Skil Hämmer.
Ölbadschmierung:
Neuere DUSS; teilweise Hilti.
Fettschmierung mit sehr dünnem Fett:
Die meisten bekannten Markenhersteller.
Fettschmierung mit dickerem Fett:
Billiganbieter
Bei Ölbadschmierung / Fettschmierung dünn ist hoher konstruktiver Aufwand zur Abdichtung der Maschine erforderlich.
Die Maschinen bauen im Betrieb inneren Überdruck auf, der Öl oder Fett austreten lässt.
Bei dickem Schmiermittel ist das kein grösseres Problem, allerdings ist das teilweise so steif, dass es überall hängt nur nicht da wo es schmieren soll.
Bei den bekannten Markenherstellern sind die Kohlebürsten in der Länge / Laufdauer so ausgelegt, dass bei abgenutzter Kohle eine
Wartung der Maschine durchgeführt werden sollte.
MfG
  • #31
@dominik
da kannst die rote Abdeckung runterschrauben und siehe da Fett!
ich denk mal daß das doch net schlecht ist?
willst die Maschine immer wieder zerlegen um das zu schmieren?
ich hab kein Problem damit
Im Manual vom Blauen steht drinnen wenn die Leistung nachlassen sollte soll man das Getriebe bzw Schlagwerk schmieren.
Hab schon einiges damit gemacht und die Maschine zeigt selbst heute noch keinen Leistungsabfall (der blaue Bohrhammer ist gemeint)
Unten ist die Fettkammer abgebildet vom Abbruchhammer.
Mfg der Homeworker
(alt+p)
  • #32
Welches Bild?
  • #33
@dominik
Mfg der Homeworker
PS ich hoffe das klappt nun mit der Bandbreite!
(alt+p)
(alt+p)
(alt+p)
(alt+p)
(alt+p)
(alt+p)
  • #34
ich halte das mit dem Fett schon für o.k.
Das ist ähnlich wie mit alten und neuen Autos : sicher, das Abschmieren von Gelenken ist deutlich wartungsintensiver. Dafür aber werden die Stellen immer regelmäßig mit frischem Schmiermittel versehen.
Bei meinem Bohrhammer habe ich gleich das vorhandene Fett zum größten Teil durch Molykotefett getauscht. Irgendwie vertraue ich diesem Schmiermittel doch etwas mehr ..... denn : wer gut schmiert, der gut fährt :wink:
P.S. Bilder sind angenehmer, wenn auf ~ 600er Breite verkleinert und komprimiert. Sehen kann man dann eigentlich trotzdem alles (und die Ladezeiten sind kürzer)
  • #35
Also der Deckel kommt mir schon etwas komisch vor. Entweder ist er fertigungsbedingt als Kunstlösung oder beim Defekt als Revisionsöffnung damit man gleich sieht was alles für Bruch im Fett steckt. War übrigens bei meiner Metabo BhE 1129 ähnlich nur dass oben ein rechteckiger Metalldeckel aufgeschraubt war. Der Fettverbrauch ist relativ gering, einige Gramm pro Hundert Betriebsstunden, es ist nicht so dass man in der Früh vor der Arbeit ein paar Spachteln voll reinhaut und dann zu arbeiten beginnt.
  • #36
Muß sagen bei dieser Maschine is echt extrem viel Fett drinnen
bei der anderen is viel weniger drinnen
naja aber damit wäre das mit der Fettkammer geklärt!
Mfg WhiteDog
  • #38
So dala
dieser Bohrhammer
http://csandi.cs.funpic.de/
Naja die Stiege is gecancelt worden
aber dafür hab ich heute ca 0.75 m3 Beton Ca abgetragen
war irre hart hat auch ne weile gedauert aber hat geklappt
der Motor von der Maschine wird überhaupt nicht warm
aber dafür das Schlagwerk hab ca ich glaub ne stunde ununterbrochen damit geschremmt und die Maschine lebt immer noch.
hab dafür aber den breiten Flachmeißel genommen (ca 5cm breit)
damit is am besten gegangen.
Der Spitzmeißel hat nur viel Mehl produziert hat aber nit viel zerkleinert.
Wenn wieder was mit dieser Maschine gemacht wird sag ich euch bescheid
mfg der Homeworker
  • #39
Ich bin auch bei diesem Bohrhammer gelandet.
Weiss jemand ob und wo es je einen Adapter gibt für SDS-plus resp.SDS-MAX auf 17mm sechskant ?
Werden diese Chinaimporte irgendwo repariert ?
Danke für Tipps
mfg :?:
  • #40
ich würde mal bei Makita nachhören, da gabs dieses Maß einmal. Kango hatte auch immer viele Adaptoren im Programm. Hitachi könnte da evtl auch was haben
17mm Sechskant ist aber schon sehr exotisch.
Thema: Bohrhämmer von Westfalia??
