Zitat:
"Das ist eine Rechnung mit zu vielen Unbekannten!
Um das aus zu rechnen, brauchst du die Größe der beheizten Räume, den Isolationswert der Außenwände, Fenster und des Daches, den Heizwert des Ofens, den Brennwert und Wassergehalt des Holzes, und die Effizienz des Ofens"
Da hast Du mich offensichtlich missverstanden, ich wollte nicht den Energiebedarf der Wohnung berechnen, sondern lediglich die ihm zur Verfügung stehende Energie berechnen, die man aus 3 Ster Holz mit annehmbarer Holzfeuchtigkeit herausholen kann:
Für 1 Ster:
- Mischholz Buche/Eiche = ca. 620 kg / Festmeter(darrtrocken) = 620*0,7 = 434 kg / Ster darrtrocken (0%) = ~ 510 kg / Ster Lufttrocken
- Annehmbare Holzfeuchte zum verbrennen: 15-20% = ~ 17,5%
- 434 kg Holz haben brutto 434 kg * 5,0 kWh =2170 kWh abzüglich der Energie, die die für das verdampfen vom Wasser benötigt wird (0,68 kWh / Liter)
- Das sind 434 * 0,175 * 0,68 = 51,6 kWh
- 2170 - 51,6 = ~ 2120 kWh pro Ster die durch die Verbrennung freigestezt werden.
- "am Stück": (620*3*0,7*5) - (620*3*0,7*0,175*0,6 = 6355 kWh, In Liter Heizöl: 6355/11,4 = ~ 557 Liter Öl
- 2120 * 3 Ster = 6355 kWh = reiner Heizwert vom Holz, bei einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 0,7 bei Holzöfen macht das
rund 4450 kWh die seine Wohnung beheizen werden, völlig unabhängig von der Isolation etc.
- Bei 68 m² macht das 4450/68 = knapp 65 kWh pro Quadratmeter und das für die gesamt Heizperiode.
Zitat:
Bei Fehlen einer entsprechenden Vereinbarung wird heute als Heizperiode allgemein die Zeit vom 1. Oktober bis 30. April angesehen (LG Düsseldorf lGBW 55, 31; AG Düsseldorf ZMR 56, 332) .
- Das sind 210 Tage; 65 / 210 = 0,31 kWh pro Tag und m² bzw: 4450/210 = 21,2 kWh pro Tag für die Gesamte Wohnung.
- Äquivalent dazu wären das 2 Heizlüfter (Wirkungsgrad 100%) à 1000 Watt, die jeden Tag rund 11 Stunden laufen.
Jetzt kann er sich die Frage stellen, ob Isolation und "Höhe der Wohlfühlwärme" im Einklang mit der ihm zur Verfügung stehenden Energie zu bringen ist, sprich ob er mit einem 2 kW Lüfter die Wohnung ausreichend beheizen kann. Wenn ja dann reichen ihm seine 3 Ster.
Das alles beantwortet aber nicht Schranzmogry's ursprüngliche Frage "ich muss für einen wichtigen antrag berechnen wieviel holz ich brauch". Das kann ihm keiner sagen, weil eben keiner weiß wie gut die Wohnung isoliert ist, wieviel Außenwände sie hat, wieviel Temperatur er braucht um sich wohl zu fühlen, sprich ob er in T-Shirt rumlaufen will oder ob er lediglich nicht erfrieren möchte etc. etc. da kann man schon einen Faktor von 2 erreichen!
Er sagte lediglich, dass er 3 Ster hat, und das dürfte recht knapp werden, stehen ihm für seine 210 Tage nur 510*3* = 1530 Kg zur Verfügung, das sind am Tag 7,3 Kg Holz (ein 10l Eimer voll ohne Zwischenräume).
Am besten wäre es er erkundigt sich in der Nachbarschaft mit ähnlicher Wohnsituation wieviel Energie die im Durchschnitt verbrauchen, rechnet das auf seine Fläche um, und nimmt diesen wert durch 2120 kWh (Energie für 1 Ster Mischholz bei 17,5 % Holzfeuchtigkeit = etwa 185 Liter Öl), dann hat er nämlich die Menge an Ster die er voraussichtlich benötigen wird, gleicher Wirkungsgrad der Verbrennungsanlagen vorausgesetzt.
