Tannenlaub
- 29.03.2012
- 8
- Ort
- Bayern
Guten Tag zusammen,
hat jemand Erfahrung beim Zerlegen der Maschine?
Der Kondensator am 220 Volt Motor ist aufgeplatzt und somit geht nix mehr. Auch wenn es den nicht mehr bei Metabo gibt, vermute ich, daß man einen passenden finden wird. Wie aber kann man das Teil wechseln?
Ich vermute, daß der Sägetisch abgenommen werden muß. Von der Unterseite kann ich zwar etwas am Kondensator herumtasten, aber ihn definitiv nicht entfernen, geschweige denn, einen neuen montieren.
Ich habe alle Schrauben entfernt, die den Sägetisch ( halten und kann auch daran wackeln. Allerdings müssen wohl noch zwei Zylinderstifte (33) entfernt werden, die den Schwenkrahmen (34) mit dem Sägetisch verbinden. Siehe angehängte Materialliste und Zeichnung von 1688, recht ähnlich zur 1685. Das scheint mir ein recht großer Aufwand, denn da muß ich ja eigentlich alles auseinandernehmen.
Mach ich da was falsch? Ich hätte gedacht, daß das etwas unkomlizierter gehen müßte. Da verbringt man ja Stunden beim Montieren und erneuten Justieren. Einen Motor oder Kondensator auswechseln muß man doch sicher öfter, als die meisten mechanischen Bauteile.
Danke für Tips!
Danke für Tips!
