Fighter-2
Nabend!
Ich habe eine Frage! Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit ein Thermoelement in meinen Auspuff (vom Roller) zu verbauen!
Ich erkläre euch das mal, damit ihr alle Infos habt!
Ich habe einen Rennroller, mit ca. 18PS, der nicht mehr auf der Straße gefahren wird! Nur für Rennzwecke!
Da der Motor sehr leistungsstark ist, für Rollerverhältnise (Original Roller haben ~ 3PS) möchte ich ein Messverfahren anwenden, das sehr viel zur Abstimmung des Motors beiträgt! Die Abgasmessung sagt viel über die Verbrennung aus! Also super zum Abstimmen!
Ich habe mir mit einem Mikrocomputer (Atmega32 falls es jemanden sagt) eine Temperaturmessung entworfen!
Diese funktioniert mit einem Thermoelement, dies sind hoch temperaturfeste Messfühler die bis 1000°C messen können.
So sieht ein Thermoelement z.B aus:
Das passende Datenbaltt:
http://home.arcor.de/fighter-2/RS272517001.pdf
So ein Thermoelement möchte ich in meinen Rennauspuff bekommen, also In den Krümmer!
Meine Rennflöte:
Das Thermoelement muss ich ja in den Krümmer fixieren & dicht sein!
So würde das aussehen, grob gezeichnet!
Ich hatte mir auch schon eine Lösung überlegt, wie ich ein Thermoelemet montiere würde!
Wenn ich ein Thermoelement mit einem Durchmesser von 6mm verwende würde, könnte ich einen 6mm Quetschverbinder nehmen.
An der mackierten Stelle, würde ich das Gewinde abtrennen und diese Seite auf den Auspuff schweißen lassen! Durch diese Verbindungstelle, dann ein 6mm Loch und dann mit der Überwurfhülse das Thermoelement fixieren!
Würde ja ohne Probleme funktionieren!
Aber nun hat sich herraus gestellt, das die Dicke vom Thermoelement wie eine Drossel wirken würde!
Da es noch es ja noch andere Thermoelement gibt, die einen kleineren Durchmesser haben, wollte ich euch fragen, wie ich das machen könnte?
Ich würde z.B ein Thermoelement von 1,5mm nehmen?
Weil mir fällt nix eiN!
Habt ihr alles verstanden? Ich hoffe schon!
LG Christian
Meine Rennflöte:
LG Christian
