Werkstattboden nivellieren
Diskutiere Werkstattboden nivellieren im Forum Werkstattausstattung im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo @ all Ich möchte meinen Werkstattbogen endlich mal nivellieren. War eine alte Garage und hat einen Betonboden, trocken und nicht...
keyman
AT-Wien
  • Werkstattboden nivellieren
Hallo @ all
War eine alte Garage und hat einen Betonboden, trocken und nicht Unterkellert und hat Unterschiede von ca. 5-6cm zu den Wänden links, rechts und hinten hin zulaufend.
Vorne ist ein Sektionaltor, also muß beim aufschütten zumindest vorne noch eine kurze Schräge hinein, um zumindest mit dem Palettenwagen mal was kurz hineinzuführen.
Nun stellt sich die Frage wie bewerkstellige ich das?
Beton, Estrich, Fließspachtel, Asphalt, Holzkonstuktion :kp:
Wie löst Ihr sowas?
lg
keyman
Risse?
Hallo hennie
Nein, Risse sind keine sichtbar.
lg
keyman
Was ist denn momentan auf dem Boden?
Nur Beton?
Fettflecken?
Wenn keine Risse vorh. sind, ist das gut. Du schreibst "alt" - sofern das >5 Jahre sind, prima.
Boden entfetten/ aufrauen (Schleifen, Kugelstrahlen, chemisch, o.ä.).
Dann Bodenausgleichsmasse aussuchen - und den Boden lt. technischem Merkblatt grundieren (Expoxi, Kunstharz).
Dann kannst Du eine Nivelliermasse auftragen. Dafür brauchst Du 2 Personen.
Die Nivelliermasse wählen, aufgrund der min/max Schichtdicke!
Da wo Du die Rampe haben möchtest den Bereich ausschalen (also mit z.B. Brettern absperren), abdichten (z.B. vorsichtig mit Bauschaum) und mit standfestem Bodenspachtel die Rampe bauen.
Oberbeschichtung geplant?
Hi henniee
Danke, erstmal, also Fließspachtel passt schon mal ganz gut.
Der Beton ist mind. 30 Jahre alt.
Oberbelag soll erstmal keiner draufkommen, später vielleicht PVC oder Laminat damit es beim stehen nicht so in die Füße geht.
lg
keyman
Ich kann mich zwar nicht zum Thema selber äußern, aber ich möchte in diesem zusammenhang auf das Teil: Abziehschlitten hinweisen.
Thema: Werkstattboden nivellieren
28
32.221
Dietrich
16
28.489
