agro
- Welche Zündkerze im Aspera LAV-35?
- #1
ich habe ein neues "Spielzeug" geschenkt bekommen. Es handelt sich um einen mittlerweile fast dreissig Jahre alten Rasenmäher mit Aspera (Tecumseh-Lizenz) LAV-35 Motor. Dieser hat bisher immer funktioniert. Das nur so am Rande, weil es ja hier manchmal grosse Diskussionen um Tecumseh-Motoren gibt. Da mein "normaler" Mäher aber einen Briggs-Motor hat, weiss ich nicht, welche Zündkerze denn nun die Richtige ist. Verbaut ist eine momentan eine Champion RCJ8. Laut Werkstatthandbuch von Tecumseh soll man aber für die seitengesteuerten Motoren eine RJ17LM oder RJ19LM verwenden. Was ist denn nun richtig? Laut der Zündkerzentabelle von Bosch soll in den LAV-35 eine WR9E0 eingesetzt werden. Dies würde der RJ17LM entsprechen. Laut NGK eine BR4LM, was ebenfalls eine RJ17LM wäre. Mein Briggs braucht die RJ19LM. Kann man denn nun diese für diesen Motor auch verwenden? Wäre halt praktisch, wenn beide den gleichen Kerzentyp verwenden könnten.
