Was bedeutet eigentlich "Erdfeucht" bei Zementestr
Diskutiere Was bedeutet eigentlich "Erdfeucht" bei Zementestr im Forum Innenausbau im Bereich Anwendungsforen - Hallo zusammen, was bedeutet "erdfeucht" eigentlich bei Zementestrich? Ist der dann so ähnlich wie der Beton, in den man Randsteine setzt...
kar
setzt? Oder eher in Richtung zu dick geratener Beton?
Weil: Wenn ich den Estrich wie etwas zu trockenen Beton
anmische, geht das Abziehen sehr schwierig weil der Estrich
klebrig ist. Wäre er eher so wie der erdfeuchte Randstein-
Beton, dann wäre das Abziehen um welten leichter. Nur
stellt sich dann die Frage, ob der Estrich nachher genügend
belastbar ist.
Danke für eure Informationen
und
Viele Grüße
Karl
erdfeucht ist beim Beton eine krümelige Strucktur aber trotzdem gut vermischt. Beim Estrich kommt das Wasser nach oben und es könnten schnell Pfützen entstehen.
Was wäre denn, wenn man den Estrich ähnlich krümmelig
aber gut durchmischt machen würde, wie der erdfeuchte
Beton? Würde dessen Festigkeit reichen, wenn man
Fliesen drauf klebt?
Weil der erdfeuchte krümmelige Beton ja auch ultrahart wird.
(Obwohl man das kaum glauben kann, wenn man dieses
relativ trockene Zeug z.B. im Straßenbau unter den Regenrinnen
sieht.
Wenn er so sein dürfte, wäre das Abziehen ja viel leichter,
als wie bei einer betonähnlichen Pampe.
beim Straßenbau (du meinst jetzt das Setzen der Randsteine usw.) braucht man die trockene Struktur des Betons auch als Stabilität beim Setzen, damit die Steine nicht wegrutschen. Was man vielleicht weniger bemerkt ist dass diese Fundamante später oft noch mit der Kanne gegossen werden und somit der Beton noch sein Wasser bekommt.
Thema: Was bedeutet eigentlich "Erdfeucht" bei Zementestr
2.723
Mathias K.
13
4.458
Jürgi
2.244
Janik
1.640
Goran88
