Vergasereinstellung Dolmar PS52
Diskutiere Vergasereinstellung Dolmar PS52 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo! Ich habe Probleme mit der PS52. Irgendwie geht ie immer sehr oft von alleine aus. Das Standgas ist max hoch ohne das die Kette dreht...
hafen64
Hallo!
Außerdem nimmt die Säge relativ schlecht Gas an.
Wer weiß, was für Ursachen es haben kann.
Lutz
Eventuell zu fette Vergasereinstellung der L-Schraube dann geht sie im Standgas gerne mal aus u. man muss die Standgaschraube sehr weit reindrehen. Versuch mal die L-Schraube etwas hineinzudrehen so in 1/4 Schritten wenn die Leerlaufdrehzahl steigt u. die Maschine besser beschleunigt dann drehst du evtl. die H-Schraube wieder etwas hinaus, weil sie bestimmt wenn die L-Schraube zu fett die H-Schraube zu mager eingestellt ist. Wenn alles nicht hilft dann Vergaser säubern u. wieder neu einstellen!
MFG BOWHUNTER
Thema: Vergasereinstellung Dolmar PS52
6.784
ChristianHe
2.128
baumfaeller111
4.729
MS034
