UBH 2-20 RLE welches Getriebefett und wieviel?
Diskutiere UBH 2-20 RLE welches Getriebefett und wieviel? im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, bin gerade dabei meine UBH 2-20 RLE zu renovieren. 0 611 210 503 Da das Getriebefett alles andere als gut aussieht, würde ich der...
lostinbyte
0 611 210 503
Da das Getriebefett alles andere als gut aussieht, würde ich der Maschine gerne etwas neues geben. Allerdings weiß ich nicht was für ein Fett es sein soll und die benötigte Menge.
Gibt's da vielleicht was von Bosch direkt fertig?
Danke und Gruß
Frank T.
klick
verschiedene Fettsorten:
Bosch 1615430020 für die Lager
Bosch 1615430001 für die Getriebeteile
Bosch 1615430002 für die Gehäuseführung vorne
wenn ich das richtig aus der Zeichnung sehe, die Nr. 3605430001 ist gleich der Nr. 1615430001
hier noch ein Zitat vom Bosch Team
im Laufe der Entwicklung in den letzten Jahren bei den 5 kg-Bohr- und Schlaghämmer hat sich bei den Fetten einiges geändert. Vom FT 1 V27 über nur Öl geschmiert hin zum Rinolitfett in der neusten Generation.
Deshalb ist es sehr wichtig bei der Reparatur oder beim Service sich nicht nur an der Handelsbezeichnung - z. B. GBH 5/40 DE oder GBH 5-40 DCE Professional usw. - zu orientieren, sondern nur an der Erzeugnis-Nummer wie 0 611 2.. ... vom Typschild.
Achtung, das FT 1 V 27 ist kein Renolitfett und sollte auch nicht vermischt werden. Das Renolitfett ist ein weiches, fast flüssiges Fett und wurde evtl. in kleinsten Mengen im Schlagwerk bei der Erstmontage im Schlagwerk beim Döpper und Kolben verwendet um ein gutes Anlaufen des Schlagwerkes zu sichern. Das vermischen der beiden Fette hat bei den kleinen Mengen keine Auswirkung auf die Schmiereigenschaften von FT 1 V 27.
Die Bestellnummer 1 615 430 001 ist das FT 1 V27 Fett in einer Menge von 225 ml.
Dieses gibt es zusätzlich als 45 ml-Tube unter der Bestellnummer 1 615 430 005.
Die genannte Nummer 1 615 430 002 ist eine Fetttube mit 225 ml und beeinhaltet ein Schmierfett mit der Bezeichnung GLL 6 N3. Dieses darf nur im GBH 4 DFE verwendet werden.
Die aktuellen Bohr- und Schlaghämmer haben das Renolitfett und dieses gibt es als 225 ml-Tube unter der Bestellnummer 1 615 430 015.
Hallo Alfred,
vielen Dank für die Antwort. :thx:
Frohes Neues Jahr!
Thema: UBH 2-20 RLE welches Getriebefett und wieviel?
