Tecumseh-Motor läuft nicht
Diskutiere Tecumseh-Motor läuft nicht im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, Ich habe mir einen BTR 1101 gekauft.(gebraucht) Er hat ungefähr 2000 qm ohne Probleme gemäht. Dann ist er immer ausgegangen. Er springt...
Marco
Dann ist er immer ausgegangen. Er springt nur mit Choke an. Er läuft
dann aber ohne Choke. Aber nur max. 2\3 Gas.
Bei mehr Gas geht er aus.
Und wenn ich bei 2\3 Gas das Mähwerk anmache, geht er auch aus.
WARUM??
Es steht drauf: Formula XL/C
OHV 125 206604D
YTPXS.3582AA
Kann mir einer bitte bitte helfen?
Danke
WARUM??
Weil´s ein Tecumseh ist :)
Nee, Spaß bei Seite, wurde die Vergaserkammer schonmal zerlegt gereinigt ?
Darauf achten, ob sich evtl. Wassertropfen abgesetzt haben.
Wie sieht das Kerzenbild aus ?
Grüße Jens
Danke für deine Antwort!
Also der Vergaser wurde jetzt zwei mal gereinigt.
Der ist jetzt meines Erachtens nach sauber.
Die Zündkerze war ganz schön verrußt.
Die habe ich auch geputzt, aber ich hole mir noch eine Neue.
Die Probleme sind leider immer noch da.javascript:emoticon(':cry:')
Weinen
Gruß von Marco
Mach erstmal eine neue Kerze rein, das kommt immer gut...
Kannst Du den Ansaugtrakt irgendwie mit dem Finger verjüngen/etwas zuhalten ?
Läuft der Motor dann Vollgas ?
Ich vermute mal, dass der Motor nicht genug Sprit bekommt,
oder Falschluft zieht...
Sind alle Kanälchen vom Vergaser wirklich frei ?
Evtl. mal mit Kupferlitze durchpopeln...
Grüße Jens
Eine neue Kerze habe ich reingeschraubt.
In den Ansaugtrakt komme ich nicht rein.
Irgendwie bin ich auch auf der Schiene , das was mit dem Gemisch nicht stimmt.
Also habe ich probiert.
Wenn der Motor warm ist und ich gebe ruckartig Vollgas, geht er aus.
Gebe ich langsam Gas kommt er mit der Drehzahl nach.
Ziehe ich bei warmen Motor und Vollgas den Choke , geht er aus.
Ohne Luftfilter habe ich die gleichen Probleme.
Gruß Marco
Da Sie den Vergaser 100 % sauber haben ,dann Hört sich nach
"Vergaserschaden" an :cry:
also neuer Vergaser rein dann dürfte das problem erledigt sein :D
Vergaser halten Wir vorrätig
Thema: Tecumseh-Motor läuft nicht
16.843
Rasenmähermann
872
Chrisb73
15
5.008
kallenbach
16
6.904
tauchermarkus
