Kurgan
Hallo zusammen...
ich habe ein Startproblem mit meinem Solo Multimot...ich bekomme den Motor kurz zum laufen, wenn ich Startpilot verwende oder ich etwas Sprit direkt in den Vergaser gieße, ist dieser Treibstoff verbraucht...(Sekundensache) geht er wieder aus...die Zündung scheint in Ordnung zu sein, da er ohne Probleme anspringt, ich vermute er bekommt kein Sprit...ich weiß nicht genau ob die Benzinversorgung vom Tank aus funktioniert...sollte aber da ich den Filz der am Schlauch angebracht ist zu Testzwecken ausgebaut habe, es kommt trotzdem kein Sprit in den Benzinschlauch, kann es vorkommen das die Vergasermembran dicht ist...?
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Motor und solchen Problemen?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
