Rohrschneider - Frage
Diskutiere Rohrschneider - Frage im Forum Handwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo! Ich habe ja beruflich viel mit den Dingern zu tun, da ist mir eine Sache aufgefallen, auf die ich mir und auch ein Kollege keinen...
Dominik Liesenfeld
Raum Koblenz
Raum Koblenz
Installateur-und Heizungsbaumeister
Hallo!
Ich habe ja beruflich viel mit den Dingern zu tun, da ist mir eine Sache aufgefallen, auf die ich mir und auch ein Kollege keinen richtigen Reim machen kann.
Und zwar, die Rollen, in denen das Rohr 'läuft' und die dem Druck des Schneidrades entgegenstehen, haben aussermittig immer eine Nut. Soll diese die Führung des Schneiders auf dem Rohr verbessern(gegen seitliches Wandern, da an den Kanten der Nuten ja das Rohr wohl minimalst durch den Druck eingekerbt wird) oder welchen Sinn hat das genau?
Danke euch schonmal für Antworten!
hallo dominik,
wenn ich mich an meine erfahrungen mit solchen rohrschneidern erinnere, war es so, dass man nach dem schnitt an den beiden schnittkanten unterschiedliche gratentwicklung hatte.
die abgetrennte rohrseite, die auf dem vollen material der walzen gelaufen ist, hatte keinen grat und passte sofort in eine entsprechende muffe, winkel o.ä.
die andere seite hatte meistens einen solchen grat, passte nicht sofort in die gegenstücken und musste noch entsprechend entgratet werden.
warum diese nut überhaupt vorhanden ist, weiß ich nicht. vielleicht, damit man vom gleichen hersteller auch gleich noch den entgrater kauft? :)
gruß
harald
Hallo Dominik,
das trifft nur auf die Kupferrohrschneider zu, Schnitt nach Bördel, der Bördel läuft dann in der Nut. Die Stahlrohrabschneider (z.B. mein 2" Stahlwille hat das nicht.
Hi Alfred,
kannste das auch nochmal fuer Nicht-GWS-Menschen erklaeren? "Schnitt nach Boerdel"? Fuer mich ist eine Boerdelkante das, wass ich am Kotfluegel hinten umschlagen muss, damit der Reifen sich nicht selbst aufschlitzt...
es gibt halt Kupferfittinge die haben diesen Bördelrand, also eine etwas nach außen gedrückte Wölbung wo sich vermutlich beim Löten eine dickere Zinnwulst bilden soll. Diesen Bördel kann man abschneiden wenn man ihn nicht braucht, beim Schneiden läuft dann der Rohrschneider mit der Nut in der Bördel..... bis er abfällt.
Hallo Alfred!
Danke dir für die Aufklärung, genial, muss man erst mal drauf kommen!
ah ja, jetzt verstehe ich auch, was Du meinst. Klingt logisch, wird wohl so sein.
Gruss
Thema: Rohrschneider - Frage
