RASENTRAKTOR CT 131 HUSQUARNA
Diskutiere RASENTRAKTOR CT 131 HUSQUARNA im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Guten Tag, habe mir einen CT 131 mit B&S Motor OHV 12,5 PS zugelegt. Wahrscheinlich ein Montags- Motor. Der ist nun das zweite mal kaputt. Der...
V
VENTO
ZWICKAU
  • RASENTRAKTOR CT 131 HUSQUARNA
Guten Tag,
Der erste Fehler war nach Aussage der Werkstatt ein
Stösselproblem , die sagten etwas von Kleben .
Konnte ich mir nicht vorstellen , dass da etwas geklebt wird ?
Nun ist der Motor nach einer Woche wieder defekt .
Ich starte , der Anlasser dreht und der Motor dreht kurz mit
kommt sofort mit lautem Schlag zum Stehen.
Der AKKU ist geladen .
Was kann denn das sein , habe nun die SCHN..... voll
von diesem B&S SCHR....
mfg
VENTO
das hört sich an wie Garantieumtausch :idea: :wink:
aber wenn ich den Sprachgebrauch richtig deute wie
ein netter e-bäh kunde :cry: :cry:
da weder Motordaten noch Kaufdatum angegeben wird :D :D :D :D
Habe den Traktor im März 2011 gekauft.
Der B&S MOTOR ist OHV 12,5 PS TYP 3402B1 MOD 219807.
mfg
VENTO
Hallo ,
habe noch eine CODE 1011 22ZA
mehr steht nicht drauf .
mfg
VENTO
Hallo ,
dachte dass man hier mal einen Tip bekommt.
Ich nehme an ,dass das Modell 219 800 ist,habe mal
bei B & S nachgeschaut.
Es steht aber 219807 drauf ?
mfg
VENTO
was sonst... alles andere ist Zeitverschwendung :idea:
Wenn nicht mit Geräte rückgabe,,, :wink:
eine Rückgabe kann nur im Rahmen der
gesetzlichen GEWÄHRLEISTUNG bei
zweimaliger erfolgloser Nachbesserung erfolgen.
Nicht im Rahmen einer GARANTIE !!!.
Ich hatte in diesem Forum eine konkrete Antwort
auf mein Problem erwartet, was jedoch wohl nicht möglich ist.
VENTO
Ja und nun ?
Ist doch jetzt schon 2 x erfolglos nachgebessert worden oder lese ich da etwas nicht richtig ?
Dem Verkäufer hinstellen und auf Wandlung bestehen, oder aber die 3; 4; 5 Chance auf Nachbesserung geben :D
nein,
bisher einmal Reparatur und nun
das zweite Mal kaputt.
Mir geht es hier um eine Antwort was für ein
Defekt vorliegen könnte.
Wandlung oder Umtausch ist dann meine Entscheidung.
VENTO
das kann von einem Vermutzen Vergaser ( Def. Schwimmernadelventil)
über Def. Zündsspule
über ein Def. Stösselstange
über ein def. Tassenstössel
über Falsche Vorreparatur alles sein
oder ein lapidar Fehler Batterikabel lose
alles Sein :glaskugel:
"sodelle un jetz"
sagt de Mannenmer :wink:
habe heute mit der Werkstatt gesprochen.
Die Ursache war nun angeblich ein lockerer Stehbolzen.
Mal sehen was es beim zweiten Reparaturversuch ist !
Kann sein , dass die Motorenserie Probleme macht.
VENTO
eigentlich,,,, nein
aber vielleicht sollte die Werkstatt statts Fehlerbeseitigung
Ursachen -Forschung betreiben-
gruß aus Mannheim
Thema: RASENTRAKTOR CT 131 HUSQUARNA
575
22
1.412
596
Schwarzfuss
Schwarzfuss
