Problem mit Stenhoj Kompressor
Diskutiere Problem mit Stenhoj Kompressor im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, Ich habe einen Stenhoj Kompressor BJ 1970,er ist immer ohne Probleme gelaufen,jetzt habe ich ihn aber zu mir nach Hause (nachdem ich 4...
Dennis83
  • Problem mit Stenhoj Kompressor
Ich habe einen Stenhoj Kompressor BJ 1970,er ist immer ohne Probleme gelaufen,jetzt habe ich ihn aber zu mir nach Hause (nachdem ich 4 Jahre damit in der Werkstatt gearbeitet habe)gebracht und das Stromkabel ab dem Schalter(Condor MDR5) erneuert(Motor->Schalter ist noch das Originale).
Nun habe ich aber folgendes Problem:
Einschaltet dann läuft er und nach ca 30-45sekunden geht er wieder aus,der Schalter springt auch raus.Beim letzten Arbeiten in der Werkstatt damit machte ich ihn morgens an und wenn er zb unter 3,8bar gefallen ist,dannging er wieder an.
Selbst wenn ich die entwässerung öffne,geht er nach denn ca 30-45sek. aus und ich muss warten bis ich ihn wieder an machen kann.
Vll. hat jemand von euch eine Idee.
Gruss
Dennis
Wechselstrom = 220(230) V Betrieb oder Drehstrom 380(400) V
Betrieb.
Bei Drehstrom vermutlich falsch angeschlossen :?:
Drehstrom,sry hab ich vergessen dazu zu schreiben.
Drehrichtung des Motors ist richtig.Verkabelung wurde vom alten Kabel übernommen.
Wenn der Überstromauslöser im MDR auslöst, ist es mit Sicherheit 2-Phasenlauf. Verdrahtung nochmals überprüfen und Spannung messen, oder besser noch vom Eli messen lassen.
Könnte doch aber durchaus sein, dass die Dose bei dir daheim anders belegt ist, als in der Werkstatt. Schon probiert, was passiert wenn du 2 Phasen tauschte?
ihr 2 hattet Recht.Manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht .
Er Arbeitet wieder wie am 1. Tag.
Danke
:thx:
Tja..............und welche Bäume standen jetzt im Wald :glaskugel:
Der Fehler lag in der Steckdose,hatte nur 1x380v und 2x230v aufm Schalter.
:thx: :bierchen:
Eine genauere Erläuterung des Sachverhalts würde mich jetzt schon interessieren.... Wie 1*380 / 2*230v?
Ich tippe mal auf 2 x Phase + 1 x Neutralleiter.
Klingt auf alle Fälle sehr interessant :crazy:
Wäre schon eine sehr beachtliche Phasen-Asymetrie
:ducken: :rotfl:
Thema: Problem mit Stenhoj Kompressor
28
2.585
Scho77
1.958
7.933
2.967
Otto65
O
