Stefanlein
Hallo Leute !
Ich habe einen Güde 580/10/90 Kompressor. Das gute Stück ist mit
einem ölfreien 4 Zylinder Aggregat von "Nardi Compressori" bestückt.
Nun habe ich festgestellt das nach 3 Minuten Laufzeit 3 Zylinder
recht warm werden aber der Vierte eiskalt bleibt. Daher vermute
ich mal, das dieser keinen Druck aufbaut. Hab dann mal den
Kopf abgeschraubt und die Ventilplatte gecheckt, aber nix
feststellen können. Sicherheitshalber habe ich dann mal 2 Köpfe
gegeneinander getauscht, aber der gleiche Zylinder bleibt kalt.
Nun kommt ja eigentlich nur noch der Kolbenring in Frage,
oder ??? - Habe den Kolben noch nicht ausgebaut, aber die
verchromten Laufbuchsen und der Teflonring sieht auf den ersten
Blick neuwertig aus. (bei allen 4 Pötten optisch gleich)
Wie gehe ich am besten vor ??? Kolbenring auf der Verdacht
bei Güde bestellen, oder kennt sonst jemand noch Quellen für
Nardi E-Teile ??? - Kann ich noch was testen ???
Würde auch gerne mal einen "Leistungstest" machen. Wie lange
sollte das Gerät für die Füllung des Kessels bzw. nachladen
von 8 auf 10 bar brauchen ??? (480L/mini Ansaugleistung,
Flüllleistung 320l/min - Kessel ist 90 l.)
Stefan
Stefan
