ominöses Gewinde an Kompressorleitungen?!
Diskutiere ominöses Gewinde an Kompressorleitungen?! im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, in meinem Aerotec 450-50 CT3 wollte ich die originale Kupferverrohrung vom Verdichter zum Kessel durch einen flexiblen...
RST Driver
Köln
  • ominöses Gewinde an Kompressorleitungen?!
in meinem Aerotec 450-50 CT3 wollte ich die originale Kupferverrohrung vom Verdichter zum Kessel durch einen flexiblen Panzerschlauch ersetzen. Das Problem ist das Gewinde am Zylinderkopf-Verteiler.
Die Anschlüssel in den Zylinderköpfen sind 1/2 Zoll Rohrgewinde, aber der Anschluss des Kupferrohrs hat seltsame Dimensionen; 18,75mm Außendurchmesser, rund 1,55mm Steigung, Innendurchmesser der zugehörigen Mutter ist 17,5mm. Das ganze dichtet mittels Konussitz ab.
Hat jemand eine Idee welches Gewinde das sein könnte?
Habe schon die Gewinde-Normen durchgesehen aber nichts passendes gefunden. :kp:
Gruß,
Phil
unverbindlich ist es den Maßen nach ein 3/4 - 16 UNF
außen 19,050
innen 17,50
Steigung 1,587
außen 19,050
innen 17,50
Steigung 1,587
Vielen Dank für deine Hilfe Alfred, das wird es sein. Hytec-Hydraulik bietet diese Gewinde sogar serienmäßig für Hydraulikschläuche an, es scheint also ein gängiges Maß für solche Verschraubungen zu sein.
:thx: :top:
Gruß,
Phil
Thema: ominöses Gewinde an Kompressorleitungen?!
2.398
raddocki
ellhel
1.837
ellhel
ellhel
36
9.559
noidem
2.279
Zwotausender
Z
