Ölwechsel
Diskutiere Ölwechsel im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, wie gehe ich am besten vor wenn ich an meinem Briggs&Stratton Quantum XTE 50 das Öl wechseln will, da es schon fast 2 Jahre drin ist. Es...
Stihl 046
Ottweiler /Saarland
wie gehe ich am besten vor wenn ich an meinem Briggs&Stratton Quantum XTE 50 das Öl wechseln will, da es schon fast 2 Jahre drin ist. Es muss also alles raus.
Stihl 046
Rasenmähermann
Wir haben den gleichen, ganz normal warm laufen lassen,
am besten nach dem Arbeitseinsatz, falls dein Mäher eine Ablassschraube besitzt, diese aufdrehen und das Öl ablaufen lassen, am besten ne Stunde warten bis alles raus ist,
den Motor per Starterseil noch etwas drehen (aber nicht anwerfen !!) so das Restliches Öl vom Zylinder laufen kann.
Den Öleinfüllstutzen öffnen.
Dann frisches Öl wieder einfüllen (bis zu Mitte Markierung)
und feddich is. :wink:
Viel Erfolg 8)
Tobias
Stihl 046
Ottweiler /Saarland
Und wie bekomme ich die Ölablassschraube auf?
Ist doch ein Vierkant oder sehe ich das falsch?
Stihl 046
Rasenmähermann
Na gut, unser Ölstand ist etwas unter der Full Markierung, und geschadet hats noch nie.
Du wirst Doch wohl noch einen vernünftigen maulschlüssel haben um die Schraube zu öffnen, oder etwa nicht :shock:
Daran solls doch wohl nicht scheitern :oops:
Tobias
Stihl 046
Ottweiler /Saarland
Bei mir kann ich die Schraube nicht mit einem Maulschlüssel öffnen, wenn es gänge hätte ich das ja schon längst gemacht. :lol:
Bei mir ist die Schraube ein Innenvierkant aber ich habe keinen Vierkant, der genau passt leider.
Aber das Problem werde ich auch lösen egal wie!!
MFG
Stihl 046
Trabold
Mannheim/Baden-Württ.
ähm..................
viele haben einen und wissen es nicht
nimm eine verlängerung aus 3/8" Ratschkasten der past genau
Stihl 046
Ottweiler /Saarland
Ja hat mir mein Kollege auch schon gesagt aber mein Ratschkasten ist leider 1/2 ".
Pech gehabt leider. :cry:
Rasenmähermann
na ja, zur Not kannst du den Mäher auch zu Seite kippen, und lässt das Öl aus dem Einfüllstutzen rauslaufen, so mach ich es immer , da unser Brill keine Ablasschraube hat (gabs damals nicht immer...)
Ist auch ne Alternative bevor man sich verrückt macht. :idea:
Stihl 046
Ottweiler /Saarland
Genauso habe ich es auch gemacht!
Trotzdem Danke für die Antworten!!
Stihl 046
Thema: Ölwechsel
Ölverlust Briggs Stratton 28M707
Öl ablassen Kränzle 135
Briggs & Stratton V-Twin - absolute Ratlosigkeit...
Schauglas im Beam Profi-S Milchig
Draht im Schlauchpaket flutscht nicht richtig, an was kann das liegen?
