mc0072
Hallo, von Festool gibt es einen neuen mini Akkuschrauber der ab 06. September 2010 erhältlich ist .
Hier sind Bilder zu sehen http://www.yatego.com/gs-schreinerw...9_3,festool-akku-bohrschrauber-cxs-li-1-3-set
Hier ein Prospekt http://www.mhkassmann.de/html/Aktionen/Flyer_MHK.pdf
Akku-Bohrschrauber CXS
Stärken und Nutzen CXS
• Angenehmes Arbeiten durch perfekte Balance und geringes Gewicht
• Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen mit dem CENTROTEC
Schnellwechsel-System; alle Bits sind zusätzlich an der Direktaufnahme einsetzbar
• Optimale Kraftentfaltung durch 12-stufige Drehmomenteinstellung und -abschaltung
• Immer zur Hand: vier Bits griffbereit in der Bitgarage
• Um die Ecke schrauben und selbst versteckte Schrauben erreichen - mit dem
Winkelvorsatz
• Mit dem integrierten LED-Licht kann auch in dunklen Ecken präzise gearbeitet werden
• Der Gürtelclip ist für Rechts- und Linkshänder positionierbar
• Ausdauernd starke Leistung durch Lithium-Ionen Akkupacks
Technische Daten CXS
Motorspannung: 10,8 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-400 min -1
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-1200 min -1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: 10/16 Nm
Drehmoment einstellbar: 0,2-2,4 Nm
Bohrfutter Spannbereich: 1-8 mm
Bohrdurchmesser max. Holz/Metall: 12/8 mm
Werkzeugaufnahme in Bohrspindel: ¼‘‘
Gewicht mit Akkupack: 0,9 kg
Lieferumfang CXS Li 1,3 Plus:
Ladegerät MXC, CENTROTEC Werkzeugfutter, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 8 mm, Bit PZ 2,
im SYSTAINER SYS 1 T-LOC
Lieferumfang CXS Li 1,3 Set:
Ladegerät MXC, CENTROTEC Werkzeugfutter, 2. Akkupack, FastFix Winkelvorsatz, Bithalter CENTROTEC,
FastFix Bohrfutter 8 mm, Bit PZ 2, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC
Art.Nr. Bezeichnung Nettopreis Bruttopreis
564252 CXS Li 1,3 Plus 189,00 € 224,91 €
564271 CXS Li 1,3 Set 249,00 € 296,31 €
Winkelvorsatz
