graupapagei
Hallo Bei einen Perkins 4 Zylinder Turbo Motor wurde ein Service gemacht: Kurbelwelle geschliffen, neu gelagert, Neue Zylinder neue Kolben , neue Venile und Führungen Zylinderkopf geplant, Düsen erneuert, Ölpumpe erneuert, Einspritzpumpe wurde nicht rep. Turbolader überprüft. Ein Service von A-Z.
Nun ist folgendes: wenn Motor einige Stunden Läuft z.B. Strassenfahrt, fängt Motor plötzlich zu scheppern an, raucht ein wenig blau. stellt man ihn ab und startet wieder springt einwandfrei an und läuft wunderbar einige Zeit später (halbe Stunde oder mehr)das gleiche Problem. Hat jemand einen Rat.
Danke für die Bemühung!!!
