Maschinenschraubstock/ Bohrmaschinenschraubstock
Diskutiere Maschinenschraubstock/ Bohrmaschinenschraubstock im Forum Stationäre Maschinen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, habe meine Güde Säulenbohrmaschine vorgestern erhalten und heute zusammengebaut. Ist schon ein ganz schöner Trümmer! Leider...
Nabend
Habe auch einen Cekaba Gr. 3 (125 mm), man kann auch Format oder Forum kaufen, sind die gleichen, nur das Sie umgelabelt sind (einfach ein Aufkleber ...), Preisunterschied ~ 100 €.
http://www.mercateo.com/p/7BHA-2000240(2e)0125/Maschinen_Schraubstock_Gr_3_125_135_mm_FORMAT.html
http://www.mercateo.com/p/488BA-202143/Masch_Schraubstock_Gr_3_125_135mm_FORUM.html
http://www.mercateo.com/p/329-27510103/Prismen_Schraubstock_Cekaba_Backenbreite_125_mm_Gr_3.html
Lässt sich jedenfalls Prima mit arbeiten, wie Luca-wig schon sagte.
Was mir nicht gefällt ...
1. Ist das Zubehör, meine den Orginal Knebel, welchen man nach kaufen kann, scheint sich um einen schlechten Scherz zu handeln (2 Hutmuttern ...).
http://www.mundawerkzeuge.com/
Für ein paar vernüftige Kugelgriffe, hat es anscheinend nicht gelangt.
2. Wenn man denn mal einen Knebel hat, geht die Trapezspindel im vergleich zu anderen Schraubstöcken schweer, Grund hier für ist eine Feder, welche Sie vorne im Führungsstück
eingebaut haben, und welche permanent, gegen die Trapezspindel drückt, erst nach Ausbau und ersetzten durch eine feste Buchse, geht Sie schön leicht.
Das rum gewackle, des Knebels lässt sich am besten, mit einer Feder + Stahlkugel lösen, hier für muss allerdings, die Spindel aufgebohrt werden, so ähnlich:
file.php
MFG Ronny
Röhm Maschinenschraubstock BSH-7 7207
Den habe ich in die engere Wahl genommen. Mein kleiner alter Wolfcraft gut 20j alt hat bisher Ausgereicht. Nur der hat ein hohen Anteil von Leichtmetall und die Spannkraft bei Rundmaterial ist nicht so gut wenn ich ein Kernloch für M12 Bohre im Baustahl.
;oin,
ich hab ja den 80 mm Cekaba, und da für meine Zwecke ein Knebel nicht angebracht wäre, da der manchmal im Weg wäre, hab ich mir einen 24mm Schlagschlüsser dazugeholt - ist auch eine Möglichkeit...
Îch denke man bekommt das gleiche sicher auch günstiger aus China, allerdings ist das ein Experiment. Wenn ich so an die schiefen Backen meines alten Frässchraubstocks denke... lieber bisschen mehr investieren.
Die "Vertex" (bekommt man z.B. bei Chronos) sollten auch nicht übel sein.
Spyridon Royal schrieb:
Du meinst, auch wenn er von Röhm ist, ist er Schrott?
Nein. Allerdings musst du bedenken dass es ein hundsgewöhnlicher Maschinenschraubstock ist, auch wenn er von Röhm kommt darfst du dir keine Wunder erwarten. Gut verarbeitet ist er aber sicher.
Die chinesischen Schraubstöcke sind immer ein Experiment.
Und zu Vertex: Die bauen an sich gutes Zeug, bei Chronos find ich aber grad nix kleines mehr von denen. Dann wurden die normalen Maschinenschraubstöcke wohl ausm Programm genommen, jetzt haben sie in der Beziehung nur mehr Soba.
Ok, dann wird er für mich wahrscheinlich ganz gut passen. Ich erwarte von meinem Bohrständer auch keine Wunder (ist kein Duss, sondern ein Bosch).
Ich bin oft bereit mehr auszugeben.
Aber diesmal ist's prinzipbedingt nicht möglich/unsinnig.
Danke auf jeden Fall für deine schnellen Antworten.
PS: Ich hab mir die Daten von den beiden nochmal durchgelesen. Sie stimmen doch nicht 100%ig überein. Jetzt bin ich wieder unsicher.
PPS: Wen's interessiert; eine kleine Schraubstockkunde:
http://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?t=462&f=36
Wenn du den Röhm für einen Bosch-Bohrständer kaufst ist das ohnehin schon ordentlicher "Overkill". An meiner alten Maschine war auch nur ein Soba und ich bin wunderbar ausgekommen. Mittlerweile verwende ich einen Frässchraubstock fürs grobe, ein Niederzugschraubstock wird bald für feinarbeiten dazukommen.
Die in der Zerspanungsbude angesprochene "Königsklasse" möchte ich mir nicht leisten, sie kostet mehr als meine Maschine.
Ob jetzt Röhm oder Holex ist schon fast egal - allerdings solltest du bisschen nach entsprechenden Schraubstöcken gurgeln und vielleicht mal in die Bucht schauen. Hoffmann gehört für den Privatmann nicht zu den günstigsten Anbietern.
Das hab ich hier schon öfters gelesen, aber ich will mir eigentlich einen Matador kaufen und da scheint Hoffmann preislich ganz in Ordnung zu sein.
http://www.hoffmann-tools.com/Handw...34-Matador-034-120-mm-RIDGID-PEDDINGHAUS.html
Und da hab ich mir gedacht, dass ich gleich noch einen Bohrmaschinenschraubstock dazupacke.
bashy schrieb:
Mir wäre er wirklich eine Nummer zu klein, selbst für einen Bohrständer.
Das ist schon wahr, aber kann ich den größeren nehmen?
Das ist mein Bohrständer:
http://www.bosch-pt.com/de/de/accocs/zubehoer/171774/bohrstaender-dp-500/
Gruß Martin
Und Danke euch!
was ist denn von den Traub Bohrmaschinenschraubstöcken zu halten?
Sind die mittlerweile auch in China gefertigt ?
Thema: Maschinenschraubstock/ Bohrmaschinenschraubstock
