Kompressor gesucht für Druckluftwerkzeug
Diskutiere Kompressor gesucht für Druckluftwerkzeug im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo! Ich möchte mir einen Kompressor kaufen um damit unter anderem auch Druckluftwerkzeug, also Schlagschrauber, Schleifer etc. zu verwenden...
MMichael
Ich möchte mir einen Kompressor kaufen um damit unter anderem auch Druckluftwerkzeug, also Schlagschrauber, Schleifer etc. zu verwenden. Sandstrahlen muss nicht sein.
Mein Favorit ist dieser hier:
Klick
Das Problem sind aber die 400V (was in dieser Leistungsklasse ja logisch ist). Auf der Festool Webseite lese ich, daß der Druckluftschwingschleifer 390 l/min verbraucht. Da sind 430 l/min doch schon ein Mindestwert. Der Kompressor würde aber an verschiedenen Orten gebraucht werden wo nicht immer Drehstrom vorhanden ist, sondern eben die normale Steckdose. Und stationär ist das Gerät für mich unbrauchbar...
Gibt es da eine Lösung?
Danke
3KW Motor aus 230V ist mit der tyischen B16A Absicherung nicht anlaufsicher. Der Anlaufstrom ist grenzwertig. Wenn der Kompressor portabel betrieben werden muß, entweder auf 400V oder ein Benzinantrieb. Umbau auf 230V 3KW bedeutet druckloser Anlauf mit entsprechendem zusätzlichen Magnetventil, und trotzdem wirst Du je nach örtlicher Absicherung die Rennerei wegen rausgeflogener Sicherungen haben.
Mit freundlichem Gruß
Christian
Klar, Umbau oder Bezinantrieb kommt nicht in Frage. Die Frage ist vielleicht eher, ob es ein Gerät mit 400 l /min Abgabeleistung gibt und trotzdem 230V Anschluß?
2.2KW ist die übliche Grenze für Anlauf mit B16A Absicherung. Evt. brauchts da schon ein längeres Kabel, damit der Automat drinnbleibt. Mit 300l Liefermenge schon am unteren Ende für das geplante Werkzeug. Evt. mit dem Schleifer mal im Gebrauch testen. Für alles andere, das Du erwähnt hast, reicht der Kompressor dicke.
Bei guter Auslegung (niedrige Drehzahlen des Kompressors) benötigt man für 1000l/min bei 10bar 7,5KW.
2,2KW ergeben dann 293l/min. Passt also halbwegs mit den Angaben.
Christian
MMichael schrieb:
bzw. wenn es das nicht gibt, was haltet ihr denn von diesem Güde Gerät ?
das Aggregat schafft 302l/min, der Schleifer benötigt 390 l/min ... also reicht es nicht.
Wäre es ein Schlagschrauber - o.k., aber bei einem Schleifer benötigst Du permanent die Leistung.
Selbst der zuerst genannte mit 430l/min ist gerade so ausreichend. Denn so gaaanz genau stimmen die Angaben der Hersteller häufig nicht.
Thema: Kompressor gesucht für Druckluftwerkzeug
