Kompressor bringt nicht volle Leistung
Diskutiere Kompressor bringt nicht volle Leistung im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, hab einen 1-stufigen Kompressor mit 100 l und 10 bar Druck. Der Kompressor bringt jetzt auf einmal nicht mehr als 8 bar zusammen. Der...
Mr_C2
Der Kompressor bringt jetzt auf einmal nicht mehr als 8 bar zusammen. Der Motor läuft und läuft und läuft und der Druck steigt nicht an.
Beim Ausschalten kommt bei der Ölbehälterentlüftung Luft raus. Ist das normal?
Warum bringt der Kompressor nicht mehr Druck?
Gruß Andreas
Rückschlagventil defekt ! Dichtung überprüfen.
Thema: Kompressor bringt nicht volle Leistung
652
H. Gürth
H. Gürth
17
2.444
08fünfzehn
925
Senkblei
