emil17
Hallo, aus dem Kärcher ist nun ein KWE 4403K geworden:
Baujahr 1985, 160 bar, 17 Liter/Minute, 6.7 kW Stromaufnahme (400V Drehstrom).
Mit ca. 6m hochwertigem Gummikabel, einer ziemlich gebrauchten 2-düsigen Lanze und einer Hochdruckschlauchverlängerung kostete mich das Teil etwa 70 Euro. Das Manometer ist kaputt, aber das braucht man ja nicht unbedingt.
Ist nicht so laut wie befürchtet,und man kann damit sogar ungehobelte Bretter von Zementresten befreien.
Hauptnachteil: Der Platz, den das Ding braucht, wenn man nicht damit arbeitet ...
Nun meine Frage:
1. da ich keine Gebrauchsanweisung habe, weiss jemand, wo man die auf deutsch oder englisch findet? Die dänische Variante gibts als pdf, aber leider kann ich kein dänisch.
2. Ich musste den Stecker gegen einen 16A- CE-Stecker tauschen, und da gibts die Geschichte mit der Phasenumkehr. Habe ich den nun zufällig richtig montiert, oder andersrum: Woran merkt man, wenn der Motor falschherum läuft? Geht dabei die Pumpe kaputt, oder wird nur kein Druck aufgebaut, oder ist es bei einer Kolbenpumpe egal?
3. Beim Abstellen des Reinigungsstrahls gibt es ziemliche Druckschläge im Schlauch auf der Hochdruckseite. Ist das normal?
Besten Dank für allfälligen Rat!
Nun meine Frage:
