Dietrich
- Registriert
- 26.01.2004
- Beiträge
- 6.443
- Ort
- MTK
- INCA Hobelmaschine restaurieren - Rost an Messerwelle
- #21
Hallo Dieter M. hallo Raubsau,
schön von Dir zu lesen Dieter
Nun zur Hobelmaschine:
Einfache Hobelmaschinen, von Profis manchmal "Heimwerkerhobelmaschinen" genannt (Ergebnis sind Kanten die rechtwinklig zu einander sind, ob kleine E-B oder 63er Kölle )
haben oft Hobelwellen aus Alu und auch Hobeltische aus Aluguß.
Hier werden einfache Lehren verwendet um die Messer einzustellen.
Die Lehre liegt auf dem hinteren Abrichttisch mit der 1. Markierung an der Kante. Nun wird die Hobelwelle eine Viertel Umdrehung gleichmäßig von Hand gedreht, dabei nimmt das Messer die Lehre ein Stück mit, je weiter das Messer überm Tisch steht desto mehr nimmt es die Lehre mit. Richtig eingestellt ist das Messer wenn es die Lehre 4mm mit nimmt.
Eine weitere Möglichkeit sind diese magnetischen "Gelenkbalken", die aber eigentlich nur an Maschinen mit Gußtischen aus Eisen eingesetzt werden. Sie ziehen die Messer bis zur Abrichttisch-Oberkante hoch.
Weitere Geräte werden paarweise auf die Welle aufgesetzt, halten magnetisch und die Messer werden ebenfalls magnetisch angezogen können aber mit Stellschraube einjustiert werden, hierbei müssen die Abrichttische sehr genau eingestellt sein.
Eine weitere Möglichkeit ist diese hier so stellt der Service bei Metabo die Messer der ADH 1626 ein...das gezeigte Instrument hüte ich wie eine Geldbörse.
Damit werden die Messer auf 2/100 mm genau eingestellt, mit der üblichen Alulehre auf 5-7/100 mm.
Auch bei diesem Gerät sind perfekt eingestellte Abrichttische Voraussetzung. Da die Messer hier sehr genau eingestellt werden können sind die lästigen "Wellen" auf dem Holz Vergangenheit.
Diese Wellen werden von unterschiedlich hoch eingestellten Messern verursacht.
