Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe ein ähnliches Problem mit einem Hilti VC 20 U.
Die Sache ist die, dass ich den Sauger gebraucht erworben habe mit dem Hinweis, er läuft aber saugt nicht.
Ich habe das Gerät nun bis zur letzten Schraube zerlegt und gereinigt. Der Ansaugtrakt war zur Hälfte mit festem Mörtel zugesetzt. Dies habe ich komplett mit dem Schraubendreher herausgekratzt und mit Schleifpapier bearbeitet bis das Kunststoff zum Vorschein kam. Am Motor war der Kollektor eingelaufen und die Kohlen an der Verschleißgrenze. Der Motor wurde im Ganzen gegen einen Neuen getauscht.
Der Sauger wurde wieder zusammengebaut und der Motor lief eine viertel Stunde im Leerlauf, aber der Sauger hat trotzdem keine Leistung.
Ohne Schlauch am Ansaugloch baut sich kaum Unterdruck auf. Wenn ich das Loch zuhalte, fängt im Inneren des Saugers etwas an zu vibrieren.
Den Magneten der Abrüttelautomatik habe ich durchgemessen und der Widerstand liegt zwischen 4,9 und 5,5 KOhm. Ich habe dann die Kabel des Magneten von der Platine abgezogen und den Sauger angeschalten, der Sauger lief nicht an, auf der Platine klackte es mehrfach und kleine Lichtlein leuchteten auf.
Nun meine eigentliche Frage: Kann es sein, dass bei dem Sauger die Platine defekt ist?
Nach dem Ausschlussverfahren kann ich sagen, dass der Motor und die Kohlen neu sind. Der Rüttelmagnet hält die Ohmzahl ein, welche in einem vorherigen Beitrag erwähnt wurde. Der Schalter funktioniert. Das Gehäuse schließt m.M. nach dicht ab.
Bin über jeden konstruktiven Beitrag dankbar.
Jürgen
