Husky kenne ich nicht so gut.
Ist das folgende:
http://www.acresinternet.com/cscc.n...62318cf047c60b1088256d09001f8a66?OpenDocument
Zur Typenbezeichnung von Husqvarna:
etwa 30 Jahre alte Sägen Typenbezeichnung bescheibt etwa den Hubraum in cm³.
Irgendwann reichte das 2stellige System nicht mehr, also wurde eine 1 dem Hubraum vorangestellt oder eine 2 bei den besseren Sägen.
Und als man daran ging die Nachfolger der 2er Reihe zu entwickeln
wurde es eine 3.
Die neuen Motoren die die besseren Abgasnormen erfüllen sollen haben bei den einfachen Modellen wieder eine 2 vorn, die halbprofessionellen haben eine 4 und die Profisägen haben eine 5 als führende Ziffern.
Dies nur als grobe Orientierung und nicht ausführlich.
Wenn deine 246 zu der ersten 2er Baureihe gehört, was ich stark vermute, dann ist das wahrscheinlich einer zu der Profiausführung zählende Säge.
Die Schwierigkeit einer Empfehlung ist, das du eine Säge suchst die leicht ist als 4,7kg, wenn die Daten aus dem Link passen.
Wir könnten hier Sägen benennen, die weniger als 3kg unter vergleichbaren Bedingungen wiegen, aber was hilft es dir, wenn dann die Motorleistung nicht mehr passt?
Also schreib mal, warum soll die leichter sein und was möchtest du damit sägen? Carven, Entasten oder ...
MfG Hainbuche
