realJonasKK
- 11.12.2020
- 164
- Ort
- Nordhausen
Kühlschmierstoff, der wird verwendet um das Werkstück zu kühlen und durch Schmierung den Verschleiß am Werkzeug zu reduzieren.Was ist kss ?
Das stimmt, aber wir haben einen großen Batteriespeicher und eine PV-Anlage. Im Sommer ist meistens so viel Strom da, dass wir es uns leisten können. Mal abgesehen von der erbärmlichen Einspeisevergütung.Eine Abluftanlage ist im Vergleich zur Klimatisierung immer energieefizienter...
Wenn du eine Ordentliche RLT-Anlage installieren lässt mit zu und Abluft würde ich versuchen die Abluft an den Stellen anzusaugen wo die meißte Wärme entsteht um diese raus zu bekommen damit du weniger gekühlte Frischluft zuführen musst.
Die anderen haben meist massiv Hallen mit hohen Decken. Und wenn nicht, wird auch gerne auf Kühlung verzichtet (haben wir bis jetzt auch so gemacht).Du bist du sicher nicht der einzige Betrieb in D mit dem Profil. Was machen denn die anderen?
Kleine Ergänzung, ich kenne das eher bei der Ablüftung von Schafstoffen und weniger bei Kühlung.Eine Abluftanlage ist im Vergleich zur Klimatisierung immer energieefizienter...
KühlschmierstoffWas ist kss
Ist eine Idee, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Wir heißen schon mit dem Fußboden und wollen es auch dabei belassen. Die Gefahr sich Feuchtigkeit in den Boden zu holen, ist für uns nicht vertretbar.Andere Idee...
Hast du Grundwasser in erreichbarer Tiefe? Grundwasser hat ganzjährig etwa 10 Grad. Damit könntest du deine Fußbodenheizung etwas temperieren und eventuell die Halle gebläseunterstützt kühlen. Deckenstrahlplatten mit dem kalten Wasser wären auch eine Idee. Natürlich darf der Taupunkt nicht unterschritten werden. Du brauchst also eine Regelung.
So eine Grundwasser Bohrung kostet ab etwa 10.000 Euro. Dafür ist der laufende Betrieb relativ günstig, weil die "Kälte" nur aus dem Boden gepumpt werden muss.
So machen das viele Industrieunternehmen.
Fotos vom Objekt wären interessant, wie ist denn die jetzige Belüftung der Halle, Türen, Fenster, Oberlichte, Raumtrennung?
Die Gefahr ist überschaubar, wenn die Vorlauftemperatur nicht unter 16 Grad betrieben wird. Das kann man einfach und zuverlässig Regeln.Ist eine Idee, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Wir heißen schon mit dem Fußboden und wollen es auch dabei belassen. Die Gefahr sich Feuchtigkeit in den Boden zu holen, ist für uns nicht vertretbar.
Ich wusste nicht, dass es nicht gestattet ist. Ich dachte das bezieht sich auf Werbezwecke.[Dann löschen wir es auch wieder. Du weißt genau, dass Du es nicht verwenden darfst, stellst es aber trotzdem hier rein? Was soll das? Verlinke eine Halle oder ein Bild einer Halle, wenn Du nicht selbst eines machen kannst.]
Das ist nicht unsere Halle und ich habe auch keine Rechte an dem Bild. So kann man es sich aber Vorstellen.
Haben wir schon an den Maschinen. Der Innenraum soll ja nicht zu warm werden.Es gibt fertige KSS Kühlanlagen vondiversen Herstellern. Das sit sogar verdammt einfach.
