Grosse Radien sägen bzw. fräsen
Diskutiere Grosse Radien sägen bzw. fräsen im Forum Holzbearbeitung im Bereich Anwendungsforen - Ich muss ab und an grosse Radien fräsen. Die Werkstücke sind meist nur 50 - 100 cm. Die Radien gehen von 150 - 450cm. Die kleineren mache ich mit...
gundog
  • Grosse Radien sägen bzw. fräsen
Ich muss ab und an grosse Radien fräsen. Die Werkstücke sind meist nur 50 - 100 cm. Die Radien gehen von 150 - 450cm. Die kleineren mache ich mit einer Kreisfräsvorrichtung für meine Oberfräse, bzw. Bandsäge. Gibt es einen Trick wie ich die grösseren Radien vernünftig hinbekomme ohne das Zentrum wirklich haben, also keine 450cm lange Latte an der Bandsäge.
Ich hatte an etwas gedacht das so ähnlich ist wie das Ellipsenzeichnen mit zwei gekreutzen Brettern...
Klar, alles ohne CNC. Da fehlt mir noch das notwendige Kleingeld dafür.
Richard
So grosse Radien würde ich anzeichnen und freihand auf der Bandsäge sägen. Danach die Sägemarken mittels Schabhobel mit gerundeter Sohle entfernen. Geht ziemlich flott und ohne grossen Aufbau.
Gruss
Rolf
@RSS
Schabhobel ?, leider verarbeite ich viele Exzoten wie Ebenholz oder Bubinga, Cocobolo etc. Da habe ich auch schon zwei Mircoplane-Rapseln von Dick drauf zerstört. Je präziser ich sägen (oder fräsen) kann, umso weniger muss ich nacharbeiten.
Richard
Hallo Richard,
Tischfräse, damit bedürfen die Radien keiner Nacharbeit!
Einen HM-bestückten Falzkopf, eine Schablone aus MDF o.ä. (bei der Herstellung der Schablone ist eine Bandsäge und eine stationäre Bandschleifmaschine von Vorteil) und einen Anlaufring.
Vorteilhaft ist es außerdem die Fräse mit einer sog. Bogenfräseinrichtung auszustatten.
Hi Dietrich
meinst du sowas
Felder
Da steht:
Max verktygsdiameter 220 mm, spånstosens diameter 120 mm.
Ich muss Radien bis 4500mm bearbeiten. Hauptsächlich sind diese im 2000-3000 mm Bereich.
Richard
Hallo Richard,
genau, wieso hast Du die schwed. Felder-Seite verlinkt?
Hallo Richard,
ich würde wie folgt vorgehen:
Zunächst würde ich am PC, mit einem CAD Programm (gibst zu genüge für umsonst) die Kontur 1:1 zeichnen. Diese entweder auf mehrere Blätter ausdrucken, oder im Copyshop Plotten lassen. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, der einen Plotter hat.
Den Ausdruck würde ich auf eine dünne MDF Platte kleben und dann entlang der Line ausschneiden und schleifen. Dann hättest du eine Schablone, die du zum Fräsen benutzen kannst. Bei Einzelteilen macht eine Schablone natürlich keinen Sinn, da würde ich dann das Papier direkt aufs Original kleben.
Heiko
@Heiko
Momentan läufts ja ähnlich. Plotter + CAD ist hier auch vorhanden.
Probleme:
- Das Papier verzieht sich nach dem Auftragen von Leim, Kleber bzw. Sprühkleber. Selbst Referenzstrecken (gerade Strecke mit bekanntem Maß) sind nicht genau hinzubekommen. Dann müsste man schon eine spezielle (teure) Folie nehmen.
- Das Papier reisst beim Schleifen an der Schnittkante mit auf.
Im Kleinen betrachtet ist die Schnittlinie nicht mehr deutlich sichtbar.
- Erst CAD, dann plotten etc. ist umständlich wenn ich, gerade in der (Hobby-) Werkstatt bin und nicht im Büro.
- Leider lohnt sich die Anschaffung einer "kleinen" CNC nicht, da
hier gewaltige Kräfte auftreten und sowas wie Proxxon nicht taugt. Alles andere kostet gleich mehrere tausend Euronen. Ich hatte mich schon mal informiert. Aber eine kleine Portalanlage (Bett: 600x 1000 mm) mit Z-Verfahrweg von mind. 150mm wäre schon interessant.
Tja, ich werde wohl die Maschinen ein wenig umstellen müssen, damit ich den Zentrumspunkt der grösseren Kreise auch irgendwo anbringen kann.....
Richard
Hallo Richard
Schon mal daran gedacht den Fräszirkel
zu verlängern oder ein Eigenbau?
Schau dir mal dasPrinzip einer
Schmiege an ,so etwas in Groß
mit Halterung für die OF das
dürfte doch deinen Vorstellungen
entsprechen.
Gruss Thomas
Danke Thomas,
die kleineren Radien (< 1m) mache ich ja mit sowas. Ich habe mir da was selber gebaut.
Richard
Hallo Richard
Hast du Bilder davon,
wenn ja kannst du mir eins schicken?
Gruss Thomas
@t.ost
von der Fräsvorrichtung ?
Kann ich machen. Dauert ein wenig... Kamera... einlesen.... etc.
Richard
Wenn geht, laß Dir doch einen Satz von Radien aus MDF fräsen,
so 8 mm, wie Dietrich beschrieben.
Dann hast eine Schablone zum Anreißen für die Bandsäge,
anschließend mit Anlauffräser rum und feritg.
Abfall nur die Ungenauigkeit des Bandsägenschnittes.
@hakl
Das könnte gehen. Ich bin am überlegen ob ich mir die Formen nicht via CNC fertigen lassen. Kostet mehr, ist aber präsizer.
Richard
Nicht ganz das was ich suche, aber interessant
Ich denke sowas werde ich mal grösser nachbauen:
Richard
ich habe meinen Fräszirkel so gebaut, dass ich verschieden lange Alu- Stangen einsetzen kann. die gibt es für leines Geld auch in lang. In Kombination mit einer Festool Feineinstellung für Führungsschienen ein prima Fräszirkel mit Feinjustierung.
Hier ein Bild:
Heiko
ausser das ich das nicht bezahlen kann....
Richard
hier
Thema: Grosse Radien sägen bzw. fräsen
3.234
ChristianA
10.190
HrJames
12.013
gismo1978
Z
7.482
Zwotausender
Z
