Das ist etwas fummelig aber prinzipiell keine Sache.
Erstmal die Drückerplatte abmachen (je nach Alter ist die von unten geschraubt oder nur gegen Federzug eingehangen).
Geschraubt (alt): An der Unterseite sind zwei klitzekleine Madenschrauben
Federzug (neu): Platte komplett ein Stückchen nach oben heben und nach vorne wegziehen.
Zum Vorschein kommt eine durchsichtige oder graue Kondenswasserplatte, diese abschrauben und mitsamt den beiden Hebeln (oder nur einer je nach Alter wiederum) nach vorne rausziehen (Hebel haben Bajonettverschluß und lassen sich durch drehen lösen)
Heberglocke soweit unten wie man sie halt greifen kann fassen und drehen, steckt nur mit einem Bajonettverschluß im Bassin.
Reinigen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Bevor Du Dir das alles antust könntest Du mir wenn Du willst noch beschreiben was der Spülkasten denn macht, dann sag ich Dir was kaputt ist oder ob sich der Ausbau überhaupt lohnt.
Ich tippe mal auf Dauerwasserlauf.
Dazu gibts es zwei Versionen:
- das Wasser läuft dauernd obwohl es nicht über den Überlauf steigt - dann ist die Heberglockendichtung kaputt (das ist die große Dichtung an der Unterseite des großen Kolbens in der Mitte.
Dichtung ausbauen und zum Klempner mitnehmen, es gibt 6 verschiedene und nur eine davon paßt.
- das Wasser läuft dauernd weil es im Spülkasten über den Überlaufpegel steigt.
Dann spar Dir den Ausbau der Heberglocke und kauf Dir gleich einen neuen Schwimmer (Art. 240.715) kostet rund 20,-
