frage zu max.-schnitttiefen bei stichsägen
Diskutiere frage zu max.-schnitttiefen bei stichsägen im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - moooinsen, :) ich hab´ mich grad beim stöbern nach einer stichsäge für mich gefragt welche aussagekraft die max. schnitttiefen der säge haben...
daskleinefranz
Bergisches Land
  • frage zu max.-schnitttiefen bei stichsägen
moooinsen, :)
die fein aste macht in weichholz z.b. 60 mm.
die makita 4341 macht angeblich 120 mm in holz.
usw.
wie sind diese angaben in wirklichkeit zu verstehen?
kann da vielleicht jemand helfen?
eigentlich tendiere ich zur fein, aber aufgrund der höheren schnitttiefe käme die makita auch in frage. oder eine festo.
das ich an eine stichsäge theretisch auch ein 300 er sägeblatt spannen kann ist klar. nur wie sieht der schnitt dann aus usw......
freu mich schon auf zahlreiche beiträge,
ares
Hi Franz
Die Schnittqualität bei Stichsägen ist so eine Sache.
Schau mal bei Festool,die haben für winkelgenaue
Schnitte Sägeblätter mit 4mm Stärke.Faustformel
für Stichsägen um so länger das Blatt um so ungenauer
das Ergebnis in Bezug auf die Winkligkeit.
Es kann dir passieren das bei einem Holz in 80mm
bei Querschnitt kaum eine Abweichung zu Sehen ist
aber bei Schnitten längs zur Faser das Blatt auswandert.
Wichtig ist für mich die zusätzliche Führung des
Blattes kurz über dem Sägeschuh zb bei Festool und Bosch.
ps alles was bei mir geschnitten wird und dicker als 80mm
ist (Kanthölzer) und es nicht so darauf ankommt
nehme ich die Reciprosäge ansonsten die grosse Hks
im Wendeschnittverfahren.
Gruss Thomas
Zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass die Schnitttiefe auch mit der Motorleistung und der Sägeblattstärke zusammenhängt.
Gruss
Rolf
hi,
hmm, ok. :)
ich denke mal es ist wie bei autos. der EU-drittelmix zur ermittlung des durchschittverbrauchs. nur erfüllen die autos diesen wert nie.
wenn ich jetzt eine stichsäge hab´ die in der firmeneigenen werkstatt unter den besten bedingungen "getestet" wird,bleibt die frage ob dieses ergebniss in der praxis, also auf der baustelle unter erschwerten bedingungen, erfüllt wird.
Hallo daskleinefranz !
...bei der FEIN solltest du bedenken, dass spezielle Stichsägeblätter verwendet werden müssen, da keine "Standard"-Aufnahme und es gibt auch keine übliche Hubeinstellung (Hebel am Getriebegehäuse), wie bei den Sägen der Konkurrenz, die Du vielleicht schon kennst und auch bereits angewandt hast.
Ist aber mit Abstand die laufruhigste und leiseste Stichsäge, mit der ich jemals gearbeitet habe.
...bei den Leistungsangaben eigentlich aller E-Werkzeuge ist FEIN sehr koservativ.
...viel Spass ! :lol:
MfG
danke erstmal für eure meinungen. :)
ich denke ich hab´ mich für die fein entschieden. das mit den blättern ist nicht soo tragisch. man muss halt immer darauf achten genug zu haben..... 8)
...na dann würde ich hier mal sofort zuschlagen Holz bzw.Metall....langt ein Leben lang...die Fein hält auch mindestens so lange.... :wink:
MfG
Thema: frage zu max.-schnitttiefen bei stichsägen
578
Eisenherz
2.557
11
2.843
unicque
