desertdust
Hallo an Euch Experten,
ich habe mein erstes Alu-Schweißprojekt - ein Leiterrahmen aus Rohr 60/40/4. Die Kanten habe ich angefast weil die Nähte plangeschliffen werden müssen. Der Leiterahmen wird in eine Sandwichplatte eingeklebt.
Nun meine Frage - der Rahmen muss am Ende fluchten, sollte sich also möglichst wenig verziehen durch das Schweißen.
Am günstigsten wäre es wohl, oben und anschließend unten zu schweißen. Bei der Größe werde ich aber nicht nach jeder Naht den Rahmen drehen. Also - erst alle Stumpfnähte oben, dann drehen und die Unteren, dann senkrecht stellen und die unten liegenden Kehlnähte, dann wieder wenden und den Rest der Kehlnähte.
Welche Schweißfolge wäre da anzuraten?
Meine Vorstellung wäre: 1 - 18 - 2 - 17 - 6 - 13 - 5 - 14 - 9 - 10 - 3 - 16 - 4 - 15 - 8 - 11 - 7 - 12.
Die Kehlnähte werden nach den Stumpfnähten auch noch geschweißt (aber nicht verschliffen)Die Kehlnähte jeweils rechts/links (außer natürlich 1 & 17): 1 - 17 - 9 - 3 - 15 - 5 - 13 - 7 - 11
Zur Verdeutlichung ein paar Bilder, der Rahmen vorgerichtet, die gefasten Nähte und ein Probestück.
Beim Schweißen habe ich mich auf folgende Kennwerte eingearbeitet - Elektrode 3,2 mm WL 15 Gold, Draht 3,2 mm, Gas 10 l/min, Düse Nr. 7, Vorgas 0,5 s, Anfangsstrom 120 A, Slope up 0,3 s, Hauptstrom 165 A, Slope down 0,3 s, Endstrom 110 A, Nachströmzeit 6 s.
Ich bitte um Eure Hilfe und Meinungen.
Danke
desertdust
Danke
desertdust
