Entfernungsmesser Bosch PLR 30
Diskutiere Entfernungsmesser Bosch PLR 30 im Forum Messtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moinsen, hat hier jemand Erfahrungen mit Laser Entfernungsmessern? Aktuell ist grad der Bosch PLR30 im Bauhaus im Angebot für 99,-€ zu haben, und...
Muehlhausen
  • Entfernungsmesser Bosch PLR 30
Moinsen,
hat hier jemand Erfahrungen mit Laser Entfernungsmessern? Aktuell ist grad der Bosch PLR30 im Bauhaus im Angebot für 99,-€ zu haben, und mich würde einfach mal interessieren, ob das Gerät für den Preis brauchbar ist, bzw. was die Nachteile gg. teureren Geräten von Bosch oder gar von Leica sind.
Was kann er nicht, was die teuren können, kann er was besser uswusf.?!?
Gruss
Hallo Dirk,
ich habe ein Leica Disto A5. Bietet unter anderem auch Minimal- und Maximal-Messungen an.
Zum Beispiel, wenn man in einem Zimmer eine Diagonale messen will (Zur Verifikation, ob ein Zimmer auch rechtwinklig ist, beide Diagonalen sollten dann ja gleich sein).
Beim A5 wird dann am Ende ein Sporn ausgeklappt, der in die Ecke passt. Und dann kann man eine Serie von Messungen starten, mit denen man die gegenüberliegende Ecke "ausleuchtet". Das Gerät wählt dann aus den geschossenen Distanzen die grösste Entfernung, die gemessen wurde. Und das ist dann (meistens, wenn man das Gerät waagrecht gehalten hat) die Diagonale.
Ähnlich bei einer Kante, da wird dann die kürzeste aufgetretene Entfernung gewählt.
Man könnte natürlich auch mit einer einzigen Messung arbeiten, nur ist da immer ein gewisser Widerstand beim Taste drücken, das Gerät iwird verwackelt und das macht dann auf die Enfernung schon mal ein paar Zentimeter aus, die der Messpunkt auswandert: Dann wird nicht mehr genau in der Ecke gemessen, sondern davor und die Entfernung wird zu kurz angezeigt.
Die Minimal- und die Maximal-Messung sollte meines Erachtens so ein Gerät schon haben. Und natürlich eine Möglichkeit, aus der Ecke zu messen.
Und so wie ich das sehe, hat das Bosch keine Minimal-/Maximal-Messung.
Gruss,
Helmut
Hmm. Wenn ich das richtig sehe, kostet der A5 auch mal eben mehr als das vierfache von dem PLR30, richtig!?
Ja, das ist richtig.
Ich hätte ihn mir auch nicht zugelegt, der wäre mir zu teuer gewesen. Ich hatte in der Bucht den Vorgänger ersteigert. Der war natürlich günstiger. Aber das Teil hatte ne Macke und funktionierte auf einmal nicht mehr. Und als Ersatz gabs das A5, weil das andere ein Auslaufmodell war und es gab keines mehr.
Aber im Ernst: Diese Minimum-/Maximum-Funktion hat schon was. Erleichtert das Messen ungemein.
Es ist die Frage, wie ruhig man das Teil überhaupt halten kann. Die Verwackelungsgefahr ist zumindest beim A5 gegeben. Sind so auf 7 m doch schon 2 - 3 cm plus/minus wenn dann die Messtaste gedrückt wird.
Da wäre Ausprobieren mal das Einfachste.
Und ob das Bosch PLR-30 so einen Sporn für die Eckenmessung hat? Beim DLE-50 zum Beispiel wird extra drauf hingewiesen, und beim DLE-150 auch.
Aber ansonsten ist das kleine Bosch schon recht cool, ist halt schön klein.
AFAIR misst der PLR-30 ausschliesslich ab Hinterkante, dementsprechend braucht der auch keine Messpitze. Was ich nicht clever finde ist dass die Hinterkante nicht plan ist sondern seitlich "Buckel" hat, wenn man ein schmales Gegenlager hat und nicht aufpasst stimmt die Messung um ~ 5 mm nicht.
Der Sinn der Peilvorrichtung erschliesst sich mir nicht wirklich bei einem Messbereich bis ~ 30 Meter. Ich würde da eine Libelle präferieren.
Warum ich meinen kleinen Hilti (PD-30) präferiere:
- Libelle (benutze ich immer wieder)
- Bezugspunkte Vorder-, Hinterkante, Messpitze (braucht man seltener aber wenn ...)
- Die jeweils letzten 5 Messungen werden im Display angezeigt, Memory-Taste nicht erforderlich (und der Bosch kann AFAIR nur jeweils einen Messwert speichern (dafür kann er damit rechnen))
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
Ich habe mit dem kleinen Bosch mal rumgespielt und kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Ist klein (minimal kleiner als mein Hilti), handlich, es quietscht und wackelt nix und die Messwerte liegen im Vergleich zu meinem Hilti wirklich voll innerhalb der Toleranz. Seinerzeit habe ich mir den Hilti ausschliesslich wegen der (fehlenden) Grösse gekauft, das Gerät passt bequem in den Werkzeugkoffer und in die Jacken-/Hosentasche. Der Hilti war damals wohl wirklich der erste Vertreter einer neuen Gerätegeneration am Markt, alle anderen Anbieter hatte da noch Geräte die deutlich grösser und schwerer ware (und meistens auch teurer).
Wenn ich heute wieder einen Entfernungsmesser kaufen müsste wäre der "Kompromiss" zwischen dem Hilti und dem kleinen grünen Bosch der kleine blaue Bosch DLE 50 Pro. Der Aufpreis auf den grünen Bosch ist mit ~ EUR 50,-- erträglich, dafür hat der DLE 50 vier Bezugspunkte (vorne, hinten, Messpitze, Stativaufnahme) und der Messbereich liegt mit max. 50 Metern eher in meinem Wohlfühlbereich, 30 Meter wäre mir etwas knapp (mein Hilti kann angeblich 200 Meter).
Gruss
Markus
Oder diesen hier ins Auge fassen:
www.nedo.de
Der Nedo sieht auch wie ein wirklich schnuckeliges kleines Spielzeug aus :wink:
Aber auch da fehlt eine Preisangabe, ich habe keine Vorstellung, was sowas kostet :(
Der NEDO entspricht dem DLE 50 von BOSCH.
Hat aber zusätzlich auf der Seite eine Libelle.
Alternative wäre noch der DISTO A2
DLE kommt ca. 160,-- Endpreis
Die anderen Geräte bewegen sich etwa auf dem gleichen Niveau.
  • #9
Falls ich Nedo jetzt irgendwie Unrecht tue entschuldige ich mich schon mal, abe ich behaupte der Nedo ist der Bosch DLR 50 Professional - bis auf die Farbgebung und die Optik der Bedienelemente und eine Libelle haben die auch noch drauf gepappt - leider nicht ins Gehäuse integriert. Die technischen Daten stimmen auch 1:1 zum Bosch - würde mich wundern wenn der Nedo ein signifikant anderes Preisschild hätte wie der Bosch.
Gruss
Markus
Thema: Entfernungsmesser Bosch PLR 30
9.443
31
55.127
chevyman
chevyman
68
10.041
3.603
Thimo
