ELEKTRA BECKUM LPW 651/10/90 DF - Kompressor lässt Druck ab
Diskutiere ELEKTRA BECKUM LPW 651/10/90 DF - Kompressor lässt Druck ab im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo ich habe einen , ELEKTRA BECKUM LPW 651/10/90 DF Kompressor bekommen. Der Kompressor baut den Druck auf sobald er das getan hat und...
nille89
nf
Der Kompressor baut den Druck auf sobald er das getan hat und abschaltet, bläst die ganze Luft unter dem Anschalter an so einem Messingstück mit einem kleinen Loch raus.
Wie kann man das beheben?
Oder wo liegt der Fehler?
Ich hoffe hier in diesem super Forum kann mir jemand helfen :thx:
Rückschlagventil auf dem Kessel überprüfen. Dichtung defekt.
Ich habe noch mal ein Bild gemacht. :)
Das Teil sitzt unter dem Schalter.
Da wo die Stiftspitze hinzeigt strömt die Luft dann raus.
Hat dieses Teil auch mit dem Rückschlagventil zu tun?
Indirekt ja.
Von da geht ein dünner Plastikschlauch oder auch Rohrleitung in Richtung Kessel. Dort sitzt das Rückschlagventil. Da geht auch die Füllleitung vom Zylinderkopf hin.
Achtung ! Vor Öffnen/Zerlegen erst den Druck im Kessel ablassen !
Ok super dann werde ich da morgen mal nachsehen :)
Könnte man die im Fall eines defektes reparieren
oder muss man diese durch ein Neuteil ersetzten?
Dann sagte der Vorbesitzer das der dritte Zylinder nicht richtig mitläuft die anderen beiden saugen oben schön an bloß am dritten Zylinder wird eben nicht angesaugt.
Wo könnte hier der Fehler liegen?
Ventile im Kopf defekt.
Zylinderkopf abnehmen, überprüfen.
Mit der Angabe "der dritte Zylinder" habe ich Probleme. Nach meinen Zeichnungen sind alle 651er Modelle nur 2-Zylinder. Möglicherweise wurde mal das Aggregat ausgetauscht ?
Das Typenschild mal hier als Bild einstellen.
Anbei mal eine Zeichnung eines 651er 2-Zylinder.
Das Rückschlagventil ist als separates Bauteil auf der 1. Seite #343 aufgeführt.
Anhang anzeigen ElektraLPW651-1.pdf
Anhang anzeigen ElektraLPW651-2.pdf
Hier nochmal Bilder.
Der dritte Zylinder ist schon demontiert.
Da sollte doch normalerweise ein abac b5900 drauf werkeln oder?
So nun ist alles gereinigt Dichtungen erneuert.
Nun habe ich noch eine Frage
Mir scheint es ist sehr wenig Öl drinne.
An der Seite ist ein Sichtfenster mit einem roten Punkt in der Mitte.
Ist das der rote Punkt die Anzeige für min oder max?
Ölstand innerhalb der roten Markierung.
Sorry für die falsch Zeichnung. Es ist ein Kreuz mit den Typbezeichnungen bei manchen Herstellern. EB gehört auch dazu.
Da wurden diverse Modelle immer unter der gleichen Bezeichnung verkauft, trotz völlig anderer Baugruppen etc.
Auch im Netz bisher keine passende Zeichnung gefunden.
Ok super.
War nun in sämtlichen Baumärkten keiner hat Kompressoren Öl.
Kann man evt auch ein anderes nehmen?
Ich hatte auch bloß die Zeichnung mit der 2er Version gefunden.
Ist aber anscheinend Original so. :kp:
Ok super.
Muss ich das alte erst irgendwie ablassen?
Ich weiß ja nicht was da nun drinnen ist.
Wegen vermischen von verschiedenen Ölen?
Alles klar.
Gibt es da auch eine Ablassschraube?
Ich habe bis jetzt bloß die Einfüllschraube gesehen.
Der Kompressor ist höllisch schwer um ihn auf die Seite zu legen.
So er läuft wieder tip top :)
Vielen Dank Herr Gürth für die super Hilfe :thx:
Eine Kleinigkeit hätte ich noch.
Es ist leider kein Luftfilter drauf es sind hier bloß drei Alurohre die auf den Zylindern sitzen.
Hättet hier einer eine Idee was man da am besten machen kann?
Oder woraus man sich was bauen könnte?
Kommt zunächst auf den Rohrdurchmesser an..............
und sonst.........einfach mal bei gurgel Kompressor Luftfilter eingeben.
Das Angebot erschlägt einen...........
Thema: ELEKTRA BECKUM LPW 651/10/90 DF - Kompressor lässt Druck ab
