Elektra Beckum 160/60 ET Combi hat immer Strom auf Draht
Diskutiere Elektra Beckum 160/60 ET Combi hat immer Strom auf Draht im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, habe ein älteres gebrauchtes Schutzgasschweissgerät Elektra Beckum 160/60 ET Combi (230V u. 380V) erworben. Funktioniert soweit auch, nur...
nullehoppe
WN
Funktioniert soweit auch, nur hat es das Problem, dass auf dem Schweissdraht ständig Strom ist (egal ob ich den Taster am Brenner drücke oder nicht). Drahtvorschub geht so wie er soll (also nur bei gedrücktem Taster).
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann, bzw. was defekt ist?
Schaltplan habe ich leider nicht...
Desweiteren würde mich noch interessieren, wie das Gerät mit 230V betrieben werden kann. Muss ich mir dann einen Adapter bauen, welcher nur L1 verwendet (bei 380V wird L1 + L2 verwendet)?
Danke schonmal
Micha
henniee
Sauerland
Zieht der Schütz hörbar an?
Adapter von einer Fachkraft fertigen lassen!
nullehoppe
WN
hab mal nachgeschaut, so wies aussieht hängt der Schütz ab un d zu, bzw. "klebt fest".
Leider find ich im Internet kein Ersatzteil mehr, die Bezeichnung ist "Siemens 3TG2280-0M". Vielleicht bekomm ich ja über den Hersteller noch was raus...
Micha
H. Gürth
H. Gürth
MKK
MKK
Hier mal die Zeichnung und Stückliste zum Gerät.
Mit der Teilenummer bei Metabo oder der neuen EB dann mal anfragen.
Elektra160-60ET.pdf
Status
henniee
Sauerland
Da tut es so ziemlich jeder Wald- und Wiesenschütz.
War klar, dass der hängt :wink:
Thema: Elektra Beckum 160/60 ET Combi hat immer Strom auf Draht
Defekt: Elektro-Beckum CO2 160/30 TL Combi
Elektra Beckum 160/35 ET Combi Ersatzteilfrage Wahlschalter
Elektra Beckum 160/35 Gas und Schütz nach Einschalten aktiv
Spannungsversorgung für Platine Elektra Beckum 160/30 T fehlt
Elektra Beckum 160/35 ET Netzanschluss
