rincewind
- Drahtrichtevorrichtung
- #1
Hallo.
Ich habe sehr günstig ein paar Rollen MAG Draht gekauft (1,6mm SG2, 1,2mm AlSi5, 1mm CuSi3), die ich zum WIG schweißen/löten verwenden will.
Dafür muß der Draht gerade sein.
Zum Richten habe ich bisher die Akkuschrauber-Zwirbel-Methode verwendet, auch um größere Durchmesser zu erhalten.
Das funktioniert nicht immer, dewegen wollte ich eine Alternative ausprobieren. Eine Vorrichtung zum Drahtrichten mit Rollen.
Für kleines Geld gab es Kugellager mit V-Nut, Außen 12mm, in der Nut 10mm. Dazu ein Stück Alu.
Verstellbar sollte die Vorrichtung erstmal nicht werden. Ich wollte einfach mal ausprobieren...
Hier die Bohrungen angerissen.
In Ziehrichtung kommt alle 15mm eine Rolle.
Der Mittelpunkt der ersten beiden Rollen ist 3mm von der Mittelline weg, also überschneiden sich die Rollen 4mm.
Die nächsten beiden Rollen 4mm und die letzten beiden 5mm.
In das Alu werden M3 Gewinde geschnitten und die Rollen mit einer kleinen Scheibe als Abstandshalter montiert.
Und so sieht der Gerät aus.
Zum testen ein Stück von der 1,2mm AlSi5 Rolle...
Der Draht wird eingefädelt und dann mit einer Zange durchgezogen.
Vom Ergebnis habe ich kein Foto, allerdings war es nicht optimal.
Der Aludraht kam immer noch mit einer leichten Biegung raus. Brauchbar aber nicht gerade. Nachdem ich das Stück nochmal durchgezogen habe wurde es eher schlechter, der Draht war dann eher schraubenförmig.
Ein Test mit dem CuSi3 verlief ähnlich.
Erkennt jemand einen Fehler in der Konstruktion?
Meine bisherigen Ideen:
- Rollen in Zugrichtung näher zusammen, also z.B. 12mm statt 15mm.
- Mehr "Zustellung" der Rollen damit der Draht stärker gebogen wird.
- Rollen mit runder Nut statt V-Nut
Danke und Gruß
Danke und Gruß
