Lieber Niki,
Willkommen im Forum.
Zündkerze, Zündkabel oder Zündspule defekt. Austauschen ...
Möchtest Du so eine Antwort?? Wahrscheinlich doch nicht, oder? Dann solltest Du Dir mit der Frage in Deinem Beitrag etwas mehr Mühe geben. Was ist es denn nun für eine Säge, die Du hast? Eine Dolmar 100 mini gibt es nicht und Poulan gibt es viele.
Wie ist der Fehler aufgetreten? Hast Du die Säge schon länger oder gerade erst erstanden? Wie hast Du denn getestet, dass sie keinen Zündfunken mehr hat?
Bei den Zündungen unterscheidet man zwischen Kontaktzündung oder elektronischer (kontaktloser) Zündung. Was hast Du denn nun? Was Du schreibst, hört sich ein bisschen wie elektronische Zündung an.
Also: Beschreib Dein Problem bitte etwas genauer, dann kannst Du auch auf qualifizierte Antworten hoffen.
