castelgarden 13/102, schaltgetriebe 10 jahre alt geht aus!
Diskutiere castelgarden 13/102, schaltgetriebe 10 jahre alt geht aus! im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo miteinander ich habe folgendes problem mit meinem rasen trac, nach ca 5-6 minuten bei nicht eingeschalteten mähwerk ertönt ein pfeifen und...
juste
  • castelgarden 13/102, schaltgetriebe 10 jahre alt geht aus!
hallo miteinander
ich habe folgendes problem mit meinem rasen trac, nach ca 5-6 minuten bei nicht eingeschalteten mähwerk ertönt ein pfeifen und geht dann aus, zündung wird unterbrochen. das elektronik panel kann's nicht sein, das wurde schon erneuert. ich hoffe irgend jemand kann mir helfen, ich bin am verzweifeln!
mfg. juste
ich gehe mal davon aus, dass es beim fahren passiert, heißt jemand sitzt auf der Maschine?
Geht denn eine der Kontrollampen an, wenn das pfeifen anfängt?
Passiert es in einer bestimmten Situation? (ausser nach 5-6 Min), fahrt durch ein Schlagloch etc.
Motorölstand OK?
War des eingebaute Panel neu, oder gebraucht?
LaMa
wurde Öl gewechselt :glaskugel: stimmt der Olstand :ducken:
Thema: castelgarden 13/102, schaltgetriebe 10 jahre alt geht aus!
2.177
MofaRocker
6.150
Trabold
1.324
didder
