Aslinger
Hi Leute! Bin neu hier und aus dem schönen Kärnten!
Nun zu meinem Problem:
Mein 3 Jahre alter Spindelböckmäher mit der tollen Briggs & Stratton 5 PS Maschine läuft seit gestern nicht mehr richtig. Nachdem ich den Primer 3x gedrückt habe, springt er auch an. Allerdings läuft der Motor dann mit der Drehzahl IM TAKT auf und ab, immer gleich, egal wie lange ich ihn laufen lasse und er springt auch nicht mehr warm an ohne Primer. Normalerweise sollte der mäher im warmen Zustand ohne Primer anspringen, nun muss ich aber 1x rein drücken damit er wieder anspringt und dann unrund läuft. Ich habe heute mal die obere Abdeckung vom Motor entfernt, den Motor angestartet und gesehen, dass die Feder in der Nähe vom Primer sich im Takt hin und her bewegt. Könnte die defekt sein?
Zuletzt habe ich vor 2 Wochen den Rasen gemäht, da lief er wie immer, halt wunderbar rein und benötigt auch viel weniger Sprit als mein 22 jahre alter Alko ohne Austauschmotor, der heute noch immer funzt! Der hält derweil her bis der Briggs-Motor wieder richtig funzt.
