reisauz
- 31.05.2010
- 8
Hallo !
Habe einen Aufsitz mäher bekommen mit einen 15,5 HP Briggs& Statton motor.Ist leider den ganzen Winter im Schnee gestanden und hat dadurch das ganze Schmelz Wasser bis zum Kolben bekommen (wurde aber in dem zustand nicht gestartet).Hab Vergaser gereinigt,Öl ,Zündkerze und Luftfilter gewechselt. Motor mit Bezin durch gespült wie die Zündkerze noch raus war damit der das Wasser aufnimmt . Wenn ich aber jetzt den Motor ohne Kerze starte dreht er wie ne 1 aber mit ist es als ob er über den Kompresions druck nicht drüber dreht. Steht auch nirgendwo an oder bremst. Habe in sogar schon mal kurz zum Laufen gebracht aber mit Starterspray. Aber wie gesagt dreht er beim starten irgend wie nicht flüssig oder schnell genug obwohl Batterie voll geladen ist.
